Pb communication calcultateur
  • ludo2223
    Bonjour à tous !
    J'ai un souci sur mon interface et je viens donc vers vous pour avoir quelques pistes de dépannage.
    Suite à la lecture du forum j'ai :
    - formaté installé un ordi propre sous Windows XP SP3 (sans antivirus au cas ou il bloque des choses)
    - installé DiagBox comme expliqué dans un sujet forum (http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-patchees.html)
    - remis mon interface en version 2.4 DB (pour annuler la mise à jour faite par diagbox)
    Tout se lance correctement mais j'ai toujours le message "erreur de communication avec le calculateur".
    - l'application SIM à côté de l'heure n'indique aucune erreur
    - version 7.16 de diagbox
    - véhicule Saxo 1.4i essence avec calculo Magneti Marrelli 1AP (semble présent dans la liste sous forme de MM1AP, c'est bien cela ?)
    - même en re-essayant ca ne change rien
    Petite question toute bête, mettre le contact c'est sans démarrer le moteur ?
    C'est le premier véhicule sur lequel je teste l'interface.
    Dans le gestionnaire de périphérique je n'ai pas le mot "évolution" dans le nom du périphérique (j'avais vu sur un sujet que si on l'avait il s'agissait du mauvais pilote)
    Dans la config ils parlent de modèles d'interface "PC", "Light" etc... j'ai testé des choses mais sans effet. Quel est le bon réglage ?
    Merci d'avance pour votre aide
    ludovic
    EDIT : la mise à jour de l'interface est bien désactivée dans le fichier INI
  • Victeam
    • 564
    oui mettre le contact c'est sans démarrer le moteur
    deja fait un essai sur un autre vehicule pour voir si ca fonctionne
    si ca marche faudra la flasher avec le firmware de nlc
    si ca marche pas demonte ton interface verifier les soudure les cables
    • ludo2223
      Merci pour ces pistes.
      C'est quoi ce firmware ?
      J'ai vu sur un post le schéma de câblage du câble ODB.
      Je vais vérifier tout ca car pas forcément d'autres voitures pour tester.
      Si d'autres pistes pour vérifier que l'installation sur l'ordi est bon je prends
      • badu.e
        après plusieurs Install de diagbox de divers façons
        j'ai commandé une autre interface chez v.......com site Français!!
        un peu plus chère, livraison promise 72 heures tenue
        et la miracle tous fonctionne même sans nlc elle est évolutive
        • Victeam
          • 564
          Envoyé par ludo2223
          bonsoir
          regarde ici ya beaucoup de lecture mais apres tu comprendra mieux
          • rojhat
            • 579
            Envoyé par badu.e
            j'ommandé une autre interface chez v.......com site Français!!
            Jespere pour toi que c est pas v.a.l auto....co car cest pas francais dutous certe peut expedier en dhl mais plus chinois tu meurs whois.com et tu vera le lieu d enregistrement.
            • ludo2223
              Merci pour vos réponses.
              J'avais aussi vu v.a ****.com quand je cherchais mais comme il prétendaient être français alors que tout prouve le contraire je n'ai pas pris mon interface chez eux.
              Je vais lire le post Reverse engineering et je reviens vers vous
              A très vite
              • philippe456
                bonjour, pour flasher le XS EVOLUTION pour qu'il soit bien reconnu par le logiciel DIAGBOX et WIN XP je dois contacter NLC et lui fournir mes coordonnées.
                Je voudrais lui demander s'il serait d'accord, mais comment le contacter : quand je fais MP, il n'apparait pas dans la liste.
                Meri de bien vouloir me renseigner ca je pense que cela résoudrait mo problème.
                • 106rallye
                  • 11
                  pour ton interface, si elle est en xs evolution, ne touche pas a la version du firmware, laisse la en 4.3.0
                  c est la derniere version..
                  ne touche pas a la version de ton interface,il faut la laisser en 4.3.0
                  tu peu utiliser interface cheker et activer la version..
                  • ludo2223
                    Sur l'outil pour vérifier la version, il y a des versions avec la mention DB (comme la 2.4 qui était conseillée dans le tuto dont je parlais ci-dessus).
                    Qu'est ce que signifie "DB" ?
                    Un mauvais firmware peut donner une erreur "communication impossible avec le calculateur" alors que le reste fonctionne ?
                    Merci d'avance
                    ludo
