407 : activation LVV/RVV
  • jfjacc
    ma 407 venant d'Allemagne, elle n'est pas équipée d'origine du limiteur/régulateur.
    Néanmoins un régulateur d'origine a été installé post mont. Il fonctionne parfaitement (j'ai acheté la voiture d'occasion).
    Voulant aller plus loin, je me suis procuré en occasion une manette limiteur/régulateur, une pédale avec point dur. J'ai installé le tout et ai commencé le télécodage via Diagbox.
    Pour la BSI et l'afficheur => Ok le limiteur et le régulateur sont tous les deux reconnus.
    Par contre, pour les paramètres injection/allumage, j'ai :
    Régulation de vitesse véhicule (RVV1) sans limitation (je n’ai que pour option de mettre absent ou présent, pas de possibilité de mettre une version avec limiteur …)
    Limitation vitesse (LVV) => Absent
    Régulation vitesse (RVV) => Absent
    Dans cette configuration, le régulateur fonctionne parfaitement, mais pas le limiteur (la consigne s’affiche, mais reste sur off)
    J’ai télécodé la limitation de vitesse sur présent.
    Quand je me mets en position limitation, j’ai un message d’erreur me précisant la défaillance du capteur de vitesse (plus d’affichage de consigne vitesse possible pour le limiteur : ---)
    La lecture des défauts me donne :
    1644 : contacteur point dur limitation vitesse véhicule (circuit ouvert)
    1614 : contacteur point dur limitation vitesse véhicule (cohérence tension capteur)
    J’ai essayé également de mettre la fonction Régulation de vitesse véhicule (RVV1) sans limitation sur absent : plus rien ne fonctionne (ni LVV ni RVV)
    Tout en mettant
    Limitation vitesse (LVV) => présent
    Régulation vitesse (RVV) => impossible à mettre en présent …
    Sachant que j’ai changé la pédale d’accel par un modèle avec point dur et que le faisceau pédalier était bien présent en attente pour ce connecteur point dur … (faut-il préciser quelque part la présence d’une pédale avec point dur ? Je n’ai rien trouvé)
    En outre, comment puis-je faire pour vérifier que le point dur sur la pédale d’accélérateur fonctionne correctement ?
    Voilà mon cas pratique pour lequel je reste bloqué.
    Merci de votre aide.
  • jfjacc
    J'ai trouvé !
    Pour les 407 qui ne sont pas équipées d'origine du régulateur/limiteur, outre la nécessité d'ajouter la manette de commande, de changer la pédale d'accélérateur (avec point dur) et de télécoder, il faut également rétablir un branchement de connecteurs dans le compartiment moteur (information point dur) ... Et ensuite, ça fonctionne impec !
    • freud
      • 100
      Salut les amis
      Ma 407 2.0HDI de 2005 et équipé d'un régulateur de vitesse et d'un limiteur de vitesse d'origine.
      cependant le régulateur de vitesse a toujours bien fonctionné mais par contre le limiteur de vitesse me reste toujours off quand je mets une consigne.
      j'ai regardé dans le telecodageBSI j'ai bien l'option régulateur et limitateur et limitation vitesse PRESENT.
      par contre dans le boîtier de servitude moteur BSM calculateur moteur Siemens SID803
      J'ai:
      IMPOSSIBLE DE LES TELECODER SUR PRESENT.
      j'ai le message suivant:
      une phase d'endormissement est nécessaire pour valider la procédure.
      j'ai coupé le contact mais j'ai toujours échec de télécodage.
      Que faire svp.
        • 2120
        il faut une pédale d'accélérateur spéciale avec capteur point du pour cette fonction
        • freud
          • 100
          Je l'ai déja cc'est d'origine sur ma 407HDI
          L'ancien propriétaire l'a désactivé chez Peugeot car le BIP le soulait....
          Même si je n'avais pad cette pédale je dois normalement le telecoder.
          Apres il m'aurait mis un msg du genre defaut sur la pédale etc....
          Moi le proble c'est cette phase d'endormissement qui rst necessaire au telecodage.
          C bizzar ca
          • Jmy84
            • 197
            la phase d'endormissement il faut que tu coupe le contact de ta voiture et tu touche plus a rien jusqu'à entendre un relais claquer une fois que tu as entendu ce bruit de relais tu remais le contact
            • freud
              • 100
              salut merci de ta réponse mais j'ai été plus radical
              retrait du fusible 20A alimentant le calculo pendant 1min
              tout est nickel
