DiagBox 7.33 sous Windows 7 64 bits ?
  • bilouze60
    • 63
    Bonsoir à tous,
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de faire fonctionner DiagBox 7.33 sous Windows 7 64 bits.
    Je suis entrain d'essayer mais :
    - les installations se font sans problème
    - le drivers de l'interface est repris ainsi :USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
    version du pilote : 1.0.0.0 Date : 16/06/2010
    - DiagBox se lance bien
    - Mais quand je vais sur Lexia celui-ci ne démarre pas du tout ????
    Pouvez-vous m'éclairer ??
  • Victeam
    • 564
    bonsoir
    pas de 64 bits pour diagbox
    tu peux mettre xp pro seven win 8 mais en 32 bits
    sinon sa fonctionne mal
    diagbox etais prevu pour fonctionne sous xp au depart
    • bilouze60
      • 63
      Il n'y a aucun moyen de simuler ou de passer temporairement en 32 bits pour faire tourner Diagbox ???
      • Victeam
        • 564
        bonsoir
        regarde par ici
          • 2120
          pour les nouveaux modèles en Full can seven 64bits fonctionne !
          • bilouze60
            • 63
            Merci pour vos réponses.
            Je viens d'essayer VirtualBox, et effectivement çà fonctionne très bien !!!
            Maintenant il faut que je règle le problème de dialogue avec les calculateurs en flashant mon interface avec le prog de nlc.
            • bravasse
              • 24
              diagbox fonctionne que sur des systems 32 bits
              • Victeam
                • 564
                oui il est fortement conseiller de faire tourner diagbox en 32 bits sinon en 64 bits tout aura des dysfontionnement
                • bilouze60
                  • 63
                  Justement en installant Windows XP 32bits sur VirtualBox, même sur un PC sous Windows 7 64bits, à priori çà marche...
                  Je vous dirai cela au sûr une fois que j'aurai résolu mon problème d'interface, et effectué des test de diags
                  • Victeam
                    • 564
                    oui ça fonctionne sous virtuaĺbox
                    sous seven 7 win 8 en 64bits
                    • bilouze60
                      • 63
                      En attendant les fichiers de nlc pour faire fonctionner DiagBox, j'ai testé une 2ème machine virtuelle sous Win XP avec Lexia 3.48.
                      Tout semble fonctionner correctement, j'ai fait un test global, effacé quelques défauts...
                      Il m'a fallu juste changer le driver de l’interface, et choisir le driver (multi instance) à la place de (UMDF)
                      • Victeam
                        • 564
                        BONJOUR
                        avec le fichier de nlc ca devrais tourner a la perfection!!!!!!!!!!!!!!!
                        • bilouze60
                          • 63
                          Envoyé par Victeam
                          BONJOUR
                          J'espère !!!
                          C'est surtout que je voudrais bien essayer DiagBox !!!
                          Reste plus qu'à recevoir le fichier !!!
                          • bilouze60
                            • 63
                            Bonsoir à tous,
                            Voilà c'est fait j'ai flasher mon interface avec le fichier de nlc, et tout fonctionne nickel !!!
                            Et je vous confirme que j'ai bien un dialogue avec tous les calculos de ma C5 après un test global sous Lexia 500.
                            Et le tout fonctionne très bien avec une machine virtuelle sous Win XP, sur un PC équipé de Win 7 64bits.
                            J'ai fait un test global, des effacements de défauts, et un télécodage dans le BSI.
                            Tous s'est bien réalisé sans bugs !!!
                            Merci à tous.
                            • snatsh
                              • 415
                              salut a tous ,si mais info sont bonne ,normalement diagbox devrait bientot tourner avec les systemes 64 bits ,puisque plus de mise a jour pour windows xp de plus en ce moment il change les pc chez renault pour les installer en seven donc je pense que cela devrait suivre chez psa ,a plus
