Problème avec Diagbox 7.04
  • LuckyLuke
    Bonjour a tous,
    Je galère depuis un bon moment pour faire fonctionner mon diag.
    C'est probablement un clone chinois, mais je ne connais pas sa provenance exacte; il est marqué 9780.Z5 avec sur l'autocollant les logos Peugeot et Citroën.
    Depuis que j'ai découvert ce forum, j'ai réussi à installer Diagbox 7.04.
    Mon interface est reconnue dans les périphériques usb comme USB Com Board Driver (UMDF).
    L'utilitaire PSA Interface Checker me donne comme résultat: Version APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.0 @ACTIA 02.01.12
    Interface Serial 963830 B/
    En ouvrant Diagbox, tout semble démarrer correctement, et j'arrive sur un menu ou je peux sélectionner la marque Peugeot, puis le véhicule (807).
    Un champ me demande alors de saisir le numéro DAM, puis j'arrive ensuite sur deux boutons permettant de choisir soit Peugeot Planet 2000, soit Diagtool.
    C'est la que tout se bloque car aucun des boutons n'a d'effet.
    Pourtant une fois j'ai pu aller plus loin, et une liste des calculateurs a commencé de s'afficher, sur laquelle une boite de dialogue s'est très vite superposée me demandant un nom d'opérateur et un mot de passe, et l'application s'est plantée, ne réagissant plus.
    Après reboot je n'ai plus jamais réussi à aller aussi loin, et de toute façon je n'ai aucune idée de ce qu'il fallait saisir dans cette boite.
    Faut il re-flasher mon interface malgré le fait qu'elle soit en version 4.3.0 ?
    Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peut se passer ?
    Salutations.
    Jean-Luc
    • 2120
    ................quel OS ?
    • Victeam
      • 564
      pour faire tourner diagbox faut être sous xp sp3
      seven win8 en 32bits si tu es en 64bits ça va ddéconnerez
      Un petit flashage sera le bienvenu car la tu es en b tu passera en c
      • LuckyLuke
        Actuellement je suis en Seven 64bits.
        Je vais voir comment faire pour passer sur un autre OS.
        • Victeam
          • 564
          BBonjour
          tu peux mettre. Un xp virtuelle sous seven 64 bits
          • LuckyLuke
            C'est justement par là que j'avais commencé avec les logiciels fournis sur le CD avec l'interface, sans succès.
            Au moment de communiquer avec les calculateurs, une fenêtre d'erreur de dll windows ou quelque chose comme ça s'ouvre.
            C'est comme ça que j'en suis arrivé a Diagbox qui semblait fonctionner sur seven.
            Je vais probablement essayer de me faire un multiboot.
            En tout cas grand merci pour l’intérêt porté a mon problème.
            Je ne manquerait pas de faire part de mes résultats.
            Jean-Luc
            • Victeam
              • 564
              bonsoir
              si tu veux remercier ces qui t on aider click sur merci en bas a gauche de nos post
              ca nous encourage a partager
