Calculateur en cours de referencement
  • constant53
    • 141
    Je viens vers vous car j n'arrive pas à réinitialiser mon compteur d'usure d'huile de BVA suite à une vidange.
    En effet, quand je souhaite aller sur le calculateur de boite automatique le message suivant apparaît : Calculateur en cours de référencement.
    Cela vient il de mon interface ou de Diagbox qui n'est pas dans la dernière version ?
    Dans PSA interface checker j'obtiens ceci :
    - Version : APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.2.4 @ACTIA 10.05.10
    - Reference : 963830 B/ PEUGEOT
    La version de Diagbox utilisé est 5.02
    Merci de votre aide car je suis un peu perdu dans toutes les versions de diagbox , interfaces etc...
    • 2119
    désinstalle diagbox et essaye seulement avec PP2000 pour voir si ton interface!
    • constant53
      • 141
      Avec les informations ci dessus, puis je utiliser les dernières versions de diagbox ou suis je limité à la version 5 ?
      J'essaye de désinstaller et d'utiliser PP2000
        • 2119
        si elle n'est pas donnée full versions,jusqu'à la version 5.29 !
        • constant53
          • 141
          Comment savoir si elle est Full version ? Peut elle être mise à jour ?
          Le fait que le calculateur soit en cours de référencement signifie que dans ma version de Diagbox ce calculateur n'est pas pris en charge car trop récent par rapport à la version de diagbox ou c'est mon interface qui n'est pas bonne ?
            • 2119
            Je ne sais pas j'ai une version full,il te faut faire la recherche sur le forum c'est expliqué!
            • constant53
              • 141
              D'après ce que j'ai pu lire, mon interface devrait être flasher car elle est reconnue en USB COM BOARD DRIVER ( MULTINSANCES ) mais pas en évolution.
              Il faut apparement contacter NLC pour pouvoir flasher mon interface mais comment le contacter ? Je ne le trouve pas.
              Merci de votre aide.
                • 2119
                pseudo _nlc_
                je crois que tu n'as pas assez de message pour le contacter par mp!
                • rojhat
                  • 579
                  Tu n 'essai pas de faire une vidande sur 4HP20 si c'est le cas c'est normal dumoins ca ne viens pas de ton interface probléme frequent sur 607 et c5 .
                  • constant53
                    • 141
                    Non non c'est une 407 de 2009 et la boite est une AM6
                    J'ai installé PP2000 et toujours la même histoire, calculateur en cours de référencement ...
                    • smartizzzz
                      • 91
                      Ca nous le fait aussi avec notre P2000 officiel au garage et je ne m'en préoccupe pas
                      Lors d'un test globale, il arrive que se soit suite a un téléchargement, le calculateur n'est pas ou plus reconnu, mais je peux rentrer quand même.
                      Et au pire si vraiment par le test globale je ne rentre pas, je passe en test par calculateur, sélectionne manuellement le calculateur et ça roule.
                      Tu rentre en test par calculateur?
                      • constant53
                        • 141
                        J'ai essayé en test global et par calculateur, même chose dans les 2 cas
                        • constant53
                          • 141
                          bizarre quand même que ce soit le seul calculateur que je ne puisse lire, non ??
                          • smartizzzz
                            • 91
                            Et ça rentre pour les autres calculateur ou c'est que celui là?
                            • constant53
                              • 141
                              pour les autres, aucun problèmes mais celui là -> Référence inconnu de PP2000, calculateur en cours de référencement
