vérif kilométrage
  • E S R
    • 219
    vérif kilométrage
    Bonjour a tous, je viens d'acquérir une 206 cc 1.6 16s de 2001 et je voudrais savoir si c'est possible de faire une vérif kilométrage avec diagbox comme sur les WV audi avec vcds et si c est possible comment faire.
    si ce n'est pas possible peut etre avec autocom cdp+ ?(que je viens de recevoir et pas encore installé)
    merci d'avance
  • moi2015
    • 56
    pas possible avec autocom
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par cyrilaudrey
      merci d'avance
      Bonsoir, possible avec Diagbox.
      MickaR8
      Technicien Expert Stellantis.
      • Victeam
        • 564
        bonsoir
        pourrais tu nous donner la nanip pour voir le kilometrage reel avec diagbox
        ca servira suremment a d autre personne sur le forum
        • mickaR8
          • 1282
          Bonsoir oui je vous montrerai sa, je vous ferais un tutoriel si vous voulez. Cordialement
          MickaR8
          • micka84
            • 210
            Si le travail a été bien fait tu ne verras rien.
            • E S R
              • 219
              oui se serait cool pour le tuto... et bien utile!!!
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par micka84
                Bonsoir, désolé de te contredire mais dans le calculateur moteur et dans le DSI tu peux voir les kilométrage
                MickaR8
                • micka84
                  • 210
                  Envoyé par mickaR8
                  MickaR8
                  Oui et ? Quand tu as ce qu'il faut tu peux faire le compteur, le BSI , le calculateur et le journal de défaut.
                  Donc je répète invisible puisque tout ça est bien évidemment possible par OBD. Avant d'affirmer ce genre de chose tu devrais au moins te renseigner un minimum.
                  • tidus
                    • 97
                    +1 micka84!
                    Bon c'était pas trop le sujet, la question c'était: Peut on vérifier le kilométrage avec diagbox? 206 de 2001? Ben y a pas grand chose qui mémorise le kilométrage pour ce modèle, à part le journal des défauts dans le calculateur (et encore suis pas sûr que sur ce modèle il le fait, sauf peut être lors des interventions chez pijot en diag), le bsi ou le compteur.
                    Cependant comme l'a si bien dit micka84, un effacement du journal des défaut+changement kilométrage bsi et compteur, tu verras que dalle!
                    J'ai toujours dit à des amis de se fier à l'usure des pièces (pommeau, volant, sièges, ceintures, pédales freins/accélérateur/embrayage, tapis,...) pour se faire une idée approximative du kilométrage réelle!
                    • E S R
                      • 219
                      oui l'usure des pièces est un bon indice , je regarde toujours... chez psa je crois que le kilométrage est présent dans le compteur, bsi et aussi dans le calculateur...
                      bref je serais bien content de savoir "ou" fouiller avec diagbox por voir ça....
