Upgrade DiagBox 5,29 ...
  • philibert12
    • 41
    J'ai une question concernant les experts du diag de ce forum.
    Étant débutant dans le domaine et progressant petit à petit je m'informe beaucoup avant d'avancer.
    Je suis en DiagBox 5,29 et je vois plein de nouvelles versions jusqu'à des versions 7,xx.
    Je me demande si je peux faire ces mises à jour, ou puis je les trouver à partir de ma version 5,29 et comment faire ces upgrades ?
    D'après ce que je epux lire, il faut passer toutes les étapes d'upgrade un par un ...
    Est ce que ces mises à jour sont stables et fonctionnent parfaitement bien ou alors quelle est la version à ne pas dépasser pour garder la stabilité/fonctionnalités ?
    Merci pour votre aide
    • 2116
    c'est 3 versions différentes
    v5.02
    v6.01
    et version 7.01
    il faut désinstaller la version 5 et installer par exemple la v7.01 à condition que ton interface supporte cette version?
    • philibert12
      • 41
      Merci pour ta réponse Maxime
      Pour l'instant, je suis enfin arrivé à installer DiagBox 5,29 (pas évident)
      Par contre, je branche sur l'USB le boitier Diag qui s'allume et je branche sur la prise auto.
      Je lance DiaBox et il me dit qu'il n'arrive pas à communiquer !!!
      Je passe et après avoir choisi la voiture il me dit "la VCI n'est pas connecté" et "Connecter la VCI"
      Qu'est ce que cela veut dire ?
        • 2116
        Quel os?quel véhicule ?essaye avec un autre véhicule psa
        autrement ton interface est foireuse ?
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par maxime
          Slt, Maxime as tous dit, dit aussi de quel façon et reconnue ton Xs Evolution, si tu souhaite avoir un bon système regarde dans ma signature j'ai mis a disposition ma configuration qui marche très bien... Tien au courant!!
          • philibert12
            • 41
            Salut à tous,
            Je suis sous XP SP3 officiel avec toutes les mises à jour ensuite.
            Tout est fraichement installé et seul sans rien d'autre sur le portable.
            J'ai fais l'essais pour Peugeot 307 SW HDI 110CV 1,6L et je n'ai pas d'autres véhicule pour faire un essais
            Par contre comment connait on si l'interface est XS Evolution ?
            J'ai mis les photos de mes boards du boitier dans la rubrique du forum.
            D'après ce que je vois, ce n'est pas un full chips ... mais est ce une obligation ou est ce que les non full chips fonctionne aussi ?
              • 2116
              essaye avec l'ancien soft PP2000 sans diagbox si ça fonctionne tu peux rester comme ça ,si ça ne fonctionne pas tu peux dire que ton interface est pourrie!
              autrement si ça fonctionne contacte pseudo _nlc_ si tu veux quelle soit compatible diagbox toute version mais ce n'est pas une obligation si tu n'as pas véhicules ressents comme 508 etc...
              • philibert12
                • 41
                Merci Maxime
                Le problème est que j'ai installé DiagBox dans un premier temps.
                Lorsque que je veux installer PP2000, il me dis qu'une version est déjà installé et quelle est plus récente
                Est ce que lorsque l'on installe DiagBox, une version de PP2000 est aussi installée ?
                Est ce que je peux installer quand même la version PP2000 malgré cet avertissement ?
                  • 2116
                  il faut désinstaller diagbox et installer PP2000,les 2 softs ne sont pas compatibles
                  • philibert12
                    • 41
                    Bonsoir Maxime,
                    Ok, d'accord.
                    Par contre quelle est la meilleure méthode pour désinstaller DiagBox car j'ai déjà fait cela une fois et il reste toujours des choses qui tournent de droite et de gauche.
                    Comment faire une désinstalle propre et efficace.
                    Merci des conseils
                      • 2116
                      désinstaller,ccleaner, regedit et rebooté
                      • philibert12
                        • 41
                        Merci Maxime,
                        Mais pour la désinstallation, quel est le meilleur choix ou procédure ?
                        • Victeam
                          • 564
                          BONJOUR tu desinstalle diagbox normalement
                          et tu passe un coup de dbcleaner c est un petit logiciel special pour vire diagbox
                          et pour dire merci tu a un bouton en bas a gauche de nos page tu click dessus
                          • philibert12
                            • 41
                            Salur à tous
                            Après désinstallation sur base XP de DiagBox, nettoyer avec les indications de Maxime ... merci, et installation de PP2000.
                            Résultat OK, le boitier est reconnu et dialogue.
                            Prochaine étape, essayer l'installation de DiagBox sur C/ en Win7 et voir si dans cette configuration le boitier est reconnu
                            Question : Est ce que Win7 64bits fonctionne avec DiagBox ?
                              • 2116
                              regarde-là:
                              Configuration requise
                              Vous devez télécharger le logiciel sur le poste utilisé pour le diagnostic- réparation.Nous vous recommandons les caractéristiques minimums suivantes :
                              • Ordinateur de type PC
                              • Système d’exploitation : Microsoft Windows XP SP2 ou SP3, Vista 32bits ,Seven 32bits
                              • Fréquence d’horloge : 2 GHz
                              • Mémoire vive : 2 Go
                              • Espace disponible sur le disque dur : 1 Go
                              • Ecran : 1024x768
                              • Connexion internet permanente supérieure ou égale à 1024 kbs.
                              Dernière modification par maxime, 16 mars 2014, 18h25.
