Mode économie d'énergie
  • tonym
    • 76
    Bonjour à tous
    dans diagbox7.24 je ne trouve pas le mode showroom qui permettait de sortir du mode économie …
    j'ai une batterie neuve et bien chargée et un petit chargeur branché dessus
    mon calculateur vient d'être reprogrammé et je ne peux pas mettre en marche avant d'avoir entré mon code pin
    si vous avez des bonnes idées je vous en remercie d'avance
    tonym
    • 2120
    j'ai lu sur un autre forum iagBox le mode "salon d'exposition"
    mais je ne sais pas où se situe cette rubrique??
    • tonym
      • 76
      Envoyé par maxime
      merci maxime je vais encore chercher
      tonym
      • saidselim1
        • 344
        Envoyé par tonym
        Bonjour à tous
        tonym
        slt ami
        tu doi avoir mode usine dans les options
        • tonym
          • 76
          Envoyé par saidselim1
          slt ami
          Merci mon ami tu es un chef
          amicalement
          tonym
            • 2120
            mode usine dans les options?
            où ??
            • saidselim1
              • 344
              je panse que le person qui utilise diagbox va comprendre qu'on parlle bien de la bsi.
              • hardwares
                • 557
                quelle voiture? quelle modele ? quelle année??? normalement c'est dans le BSI delecodage tu verra le mode showroom
                • saidselim1
                  • 344
                  c'est 407 sid803a 2006 .
                  showroom ne fonction ps toujours .
                  si showroom change rien , il faut changer mode energie pui de mode normale tu va vers mode usine, mais il faut remetre mode normale ,car aprés tu ne peu plus couper le contacte.
                  • tonym
                    • 76
                    hello saidselim
                    c'est raté pour aujourd'hui j'ai remis mon ancien fichier et le moteur redémarre je recommence demain je laisserai tourner le moteur avant et j'espère ne plus avoir (mode économie d'énergie actif)
                    merci pour tes conseils
                    encore une petite question
                    j'ai dessoudé facilement avec un fer à air chaud la 29BDD160GB de mon ECU d'origine , si je la lit avec un programmateur le fichier peut-il être envoyé tel quel dans mon écu d'occasion ?
                    merci à tous
                    tonym
                    • saidselim1
                      • 344
                      re
                      tu as injecter flash+eeprom vierge ou que eeprom vierge?
                      je panse que tu doi souder sur un sid pui faire la lecture.
                      • tonym
                        • 76
                        j'ai injecté le serial e2prom que tu m'a envoyé mon ami et la mode économie d'énergie activé après quelques secondes.
                        j'injecte mon fichier serialE2prom et la elle repart (avec de nouveau system antipollution défaillant )
                        amicalement
                        tony
                        re
