help me !!!!diagbox en 5.02 et toujours pas de communication avec les calculateurs.
  • fedou1975
    bonjour tous le monde.
    Je suis desespéré j ai acheté un clone chinois sur un site finissant en point.fr
    Etant novice j ai commencé par installé diagbox 7.02 puis 7.06 et la premier probleme "absence de dialogue avec les calculateurs"
    en lisant les différents post du forum , j ai compris que j' avais un clone chinois et que ne pouvais pas dépassé la version DB 5.29 , étant tétu j ai quand meme tétu j ai essayé avec la version DG 6.01 et la premier signe d' encouragement la reconnaissance du VIN se fait seul et il ya un echange avec le calculateur du BSI de ma 407 hdi 136
    mais pas le reste . j' essaye avec psa interface checker le mode 4.2.4 ,4.2.8 ,4.2.9 et en bloquant la mise a jour de l interface mais toujours rien de plus.
    DONC résigné je finis par installé la version 5.02 , je branche sur ma 407 et la plus rien ,ni reconnaissance du VIN , ni de communication avec les calculateurs.
    est ce normal ?est ce que quelqu un aurait une idée car la je suis perdu.
    aidez moi svp !!! SOS
    a votre bon cœur messieurs dames
    ps: DG installé sur XP sp3 , mon véhicule: 407 2.0 hdi 136 de 2004
  • mousseb
    j'ai le même problème que toi et je commence aussi a désespérer , je suis sous xp sp3, j'ai aussi fait des essaie avec virtualbox mais il est trop lent!!! si tu trouve une solution ou si une âme charitable peut nous aider cela serai sympathique merci
    • cricitech44
      • 1133
      Bonsoir fedou1975
      Si clone chinois ne veut pas forcément dire bridé,savoir déjà si elle est vue en xs evolution puis avant de lancer diagbox mettre le firmware 4.2.4db avec PSA inteface checker et désactiver la mise à jour auto du firmware car si pas fait avec les versions V7 Celui-ci se met en 4.3.0 et en conséquence avec certaines interfaces(VCI)le dialogue entre ton véhicule et diagbox reste muet.
      Bon test
      • tunglt
        • 80
        Bonjour fedou,
        Vous avez les relais qui claquent chaque fois tu démarre le teste ?
        Si oui, ils claquent légèrement lors des changements de calculateur ?
        • Victeam
          • 564
          flash la avec le firmware de nlc faut faire une demande ici en mp
          • sl1de
            • 16
            Je débute aussi, et lis ce forum de passionés avec attention.
            L'un des premiers points qui peut coincer sur ta vci est le type de dialogue et mettre le firmware de _nlc_ n'y changera peut être rien. Il me semble avoir compris que sur les interfaces de bas prix, certains composants manquent et ne peuvent donc correctement initier le dialogue VAN
            Maintenant si ta 407 est avant 2005, c'est du VAN, après 2005, c'est du CAN
            tu peux voir ici des vci ouvertes et comparer à la tienne
            • Victeam
              • 564
              c est sur le fichier ne regle pas les probleme harware
              mais comme je dit qui tente rien na rien
              et si vous en reprenais une autre prenais la en full chips= la vci a tout les composant !!!
              • fedou1975
                tout d abord merci a tous pour vos messages.
                donc pour cricritech , elle est reconnu en multi instance pas en evolution, j ai mis l interface en 4.2.4 et bien bloqué les mises a jour , j ai d ailleurs essayé les versions 4.2.8 ,4.2.9 mais ca change rien.
                • cricitech44
                  • 1133
                  Comme te le préconise victeam tente de la flasher avec le firmware de l'ami nlc.
                  Bon test
                  • fedou1975
                    et non je n ai pas les relais qui claquent "tunglt"
                    "vic team" je ne peux pas encore envoyé de MP
                    "sl1de" comment fait on pour savoir a l avance si on achete des full chips car ce n est pas mentionné sur les sites .
                    je n ai pas pris le temp de l ouvrir mais je pense que c est une interface bas de gamme.
                    en insistant beaucoup j ai reussi a désactivé les valves électroniques mais ca devai etre un coup de chance car j arrive a faire rien d autre. :-(
                    en installant la version anterieure a diagbox 5 , est ce que ca changerai quelque chose ? c est la seule chose que j ai pas encore essayé.
                    merci encore a tous pour votre soutient
                    • Victeam
                      • 564
                      bonsoir
                      pour une full chip je te donnerai un site quand tu pourra envoyer des mp
                      pour diagbox v5 tente ta chance
                      • fedou1975
                        merci pour le site en mp.
                        ou la version 5.02 j ai deja essayé et aucune amléioration , je pensai a la version anterieure a la diagbox , PP2000 je crois.
                        • momo28110
                          • 27
                          j'ai le meme probleme avec la mienne et elle est flasher nlc.
                          • dave chante pas
                            • 26
                            j'ai un problème similaire....mais en version 7.56
                            je vais essayer de voir avec nlc...si j'arrive à le contacter par MP
