Il est impossible d'effacer default système additivation sur c4 ainsi que 308sw existe t'il une solution merci?
Problème effacement default p1446 sur c4 et sur 308
Tags: Aucun(e)
P1446 Libellé après-vente du code défaut Système d'additivation du filtre à particules : Quantité d'additif restant dans le réservoir insuffisante
il faudrait refaire le plein d'éolys et suivre le mode opératoire avant d'essayer d'effacer le défaut??
Zones suspectes Pompe d'additivation Niveau d'additif Réservoir d'additif Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum ! -
quel est le "mode opératoire" après plein d'Eolys ?
merciCommentaire
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
