Correction hardware du problème communication aléatoire
  • devildante007
    • 299
    Envoyé par Doudou14
    Je crois que mon pic a un problème d'alimentation car j'ai 0V sur Vpp. C'est un transistor qui permet son alimentation ?
    OUI pour la commande Vpp ainsi que pour Vdd, c'est l'un des deux à coté du PIC, mais je ne me souviens duquel exactement, il est marqué 352 je crois de tête ....
    • Doudou14
      • 86
      Donc je test l'alimentation du pic sur VCC lorsque je lance diagbox
      • devildante007
        • 299
        La tension Vdd d'alim du PIC vient du 5Vdc (derrière le régul 2674) et la tension Vpp vient elle de la tension Batterie avant le régul !
        • Doudou14
          • 86
          J'ai bien VCC = 5V, donc ça ne vient pas de là.
          • Doudou14
            • 86
            Est ce que ça pourrait venir du microprogramme interne à la carte? Du genre le re-flasher avec le firmware de NLC ?
            • devildante007
              • 299
              Envoyé par Doudou14
              Flash à nouveau le micro et la SPI de façon HARD avec le prog ISP pour MB90F546GS et un prog universel pour la SPI; ensuite tu seras tranquille de ce côté là ....
              Dernière modification par devildante007, 14 avril 2014, 15h40.
              • teamtat
                • 125
                Je vois que les recherche avance, cette semaine j'ai pas mal de boulot, je reviendrai la semaine prochaine pour essayer de dépanner cette foutu vci !!
                • Doudou14
                  • 86
                  Je pense avoir trouvé le problème sur ma carte, avec un oscilloscope j'ai regardé les signaux sur le connecteur, et la borne 7 reste a 0V. Il y'a bien le signal de l'horloge sur une des bornes de R6 et l'autre borne est à 5V.
                  L'opto est mort ?
                  • tunglt
                    • 80
                    Tu as deux chanels sur ton oscilloscope ? Tu observes les signaux en entrée et en sortie de l'opto en même temps, tu voir si les signaux sont bien inversés.
                    Ça ira plus vite avec un oscilloscope.
                    C'est normal si l'autre bout du R6 = 5v car R6 est un pull-up au Vcc carte mère (revoir mon premier schéma).
                    • Yoyochao
                      • 192
                      autant je comprend certain sujet ...
                      Autant ici j'ai l'impression d'etre dans un autre monde !!
                      chapeau pour la reparation !!! J'essayerais de m'y pencher si ma carte ne marche pas apres le flashage avec le prog de NLC
                      merci pour tout sa en tout cas !!
                      • Doudou14
                        • 86
                        Envoyé par tunglt
                        Sortie de l'opto sur la broche 7 du connecteur ? J'ai rien du tout alors que l'autre voie j'ai un signal (Broche 8)
                        • tunglt
                          • 80
                          Connecteur pin 7 = CLOCK PIC, s'il n'y a rien => problème. Vérifies sur tout Vcc de l'opto.
                          • Doudou14
                            • 86
                            Donc en sortie de l'opto, j'ai bien deux signaux (Un sur chaque voies) mais le PIN7 et le PIN8 sont à la masse, j'ai rien du tout (Même avec DIAGBOX)
                            • tunglt
                              • 80
                              Bonjour doudou14, j'imagine que tu as réussi à réparer ta carte.
                              Si ce n'était pas le cas, vérifie bien les soudures au niveau de PIN7 PIN8 du connecteur 6x2 car ils sont reliés directement aux sorties de l'opto (deux pattes au milieu). Notons que les deux sorties sont alimentées par le Vcc carte relais donc tu dois faire un pont (Vcc et masse carte relais) pour avoir des signaux valables.
                              • Doudou14
                                • 86
                                Donc en fait les signaux sont bon, c'est juste que sur ton schéma page 1 le connecteur 6*2 est inversé (Gauche <-> droite) quand on regarde la carte mère face au opto.
                                Au final je vois pas où est le problème ....
