Bon j'ai re-re-flashé l'interface, sans la résistance elle ne fonctionne pas. Donc tout en étant branché (Oui car si je la débranche je risque de re-perdre le N° serie), je soude la résistance de 47K entre la sortie de l'opto U7 et la masse. Et ça fonctionne super bien, j'ai accès à TOUT les calculateurs. Le seul problème c'est que dès que je la débranche de l'USB paf plus de N° série ....
Correction hardware du problème communication aléatoire
Merci pour vos réponses, ok je regarderai les soudures, mais c'est microscopique la dedans, et désolé je vais paraître bête mais c'est quoi le quartz, il serait hs ou autre, en attendant merci pour vos réponses, c'est sympa, cordialement.Commentaire
Merci Cedric10, merci a vous pour vos réponses,très claires en plus, je regarderai tout ça.Donc je la croyait complètement hs mais finalement j'ai peut-être une chance de la sauvé.a bientôt.Commentaire
Je viens d'avoir une idée mais je ne sais pas si c'est possible:
Sur la winbond w25x80, il y'a une broche "write protect", si je programme la puce et que ensuite je coupe la piste pour mettre la broche à la masse, ça peut fonctionner ?Commentaire
Bonjour a tous.
Pour les intéressé je vends une interface a réparer. Pas la patience de rajouter moi même les composant manquants.
Lien : http://www.lesamisdudiag.com/vente/6...bricoleur.html
Merci a tousCommentaire
salut, j'avais oublié de précisé une chose,seulement les calculos ne passaient pas et je quand je tapotais dessus, une fois que le calculateur communiquait, tant que je coupais pas ou débranchais l'interface, le dialogue avec le calculo marchait nickel,mais un jour fini.
Je redonne cette précision car en fait savez-vous si le quartz sert a plusieurs communication ou que au calculateur moteur.
Ca m'aiguillerais un peu, merci de vos réponses? Et si c'est le quartz (assez facile a changer), ça se trouve facilement?Commentaire
Le quartz 24 MHz sert à l'USBN9604 controlleur de BUS USB, il est aussi utilisé en permanence !
C'est quartz ce trouvent chez n'importe quel revendeur électronique sur internet.... FARNELL, RS, DIGIKEY..Etc
@++Commentaire
Regarde tout les signaux au passageCommentaire
pour ceux que ca intéresse j ais un fournisseur qui vends les lexia en piece détachée
j ais commandé 3 carte qui marchent nickel, j ais fais les test avec des carte relais que j avais et est put remonter 3 lexia complete
les cartes relais sont vendue 16 dollards et les carte mère 39 dollars, elles son flashée correctement en b et peugeot
adresse en mp
avec un site pour les full chip que j ais trouvé je ne sais plus que faire des lexia qui fonctionnent lol
je file le site en mp aussi même si le sav de ce site est pourris,full chip a 75 dollars
les six lexia marchent sous diagbox 7.40 testées sur un berlingo 1.9 d de 2005,une xsara picasso et une c3 pluriel de 2009
ca vaut le coup d acheter sur le site juste les cartes pour bidouiller ou remettre a niveau une lexia qui ne marche pasCommentaire
Bon on m'a donné une interface qui était HS. Donc une bas de gamme (Encore !), j'ai changé le connecteur qui relie l'interface au véhicule (Mauvaise état, fil abîmé).
Ensuite mauvaise soudure sur le Quart et inversion de sa position (Trop collé au MCU)
J'ai fais le test sous Diagbox avec les relais, ça fonctionne, j'ai plus qu'a tester demain sur ma voiture
Sur celle-ci, j'ai pas changé R6 et R7 qui sont à 1K, vu que ça à l'air de fonctionner je laisse comme ça.
Merci encore pour votre aideCommentaire
Bonjour doudou14, j'espère que ta nouvelle carte marchera.
Pour le remplacement des résistances, tu n'as pas besoin de les changer quand ta carte fonctionne. On ne les change qu'en cas de doute.
Théoriquement (suivant les spécifications des optos), les 063N fonctionnent correctement avec les résistances 1K. Seule celles des 0630/0638/0639 pourraient être modifiées (inversement du R4<->R7 et baisse R5, R6) pour que ces optos fonctionnent dans la condition recommandée.Commentaire
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par TITICOCOComment installer une carte sur un Carminat TomTom
logiciels nécessaire : yDGpatch v1.2 / Easyusetools / une Carte TomTom compatible...-
Canal: Multimédia
par gregdu59Bonjour à tous 😉
je souhaite acheter une carte main libre pour un scenic 3 comme j ai pas de double
mais je ses pas...-
