Correction hardware du problème communication aléatoire
  • Doudou14
    • 86
    #196
    C'est bon elle fonctionne très bien , je garde l'autre au cas où ....
    Merci encore !
    Edit: J'ai récupéré les deux optos de mon ancienne carte, c'est lesquelles qui vaut mieux changer en priorité? (J'ai un 063N et un 0500)
    Dernière modification par Doudou14, 14 mai 2014, 16h30.
    • devildante007
      • 299
      #197
      Envoyé par Doudou14
      Merci encore !
      Les deux mais en premier tu montes le HCPL 063N puis le HCPL 0500 et quand tu auras le temps tu commandes encore 3 HCPL063N et 2 HCPL 0500 et tu les montent tous !
      • tunglt
        • 80
        #198
        Bonjour doudou14, le but des optos est l'isolation électronique (carte mère vs carte Relais). ça n'apporte rien au niveau de qualité de signal. Donc, soit tu montes tous les optos manquants, soit tu les laisses comme ça.
        • Doudou14
          • 86
          #199
          D'accord merci, je laisse comme ça alors
          J'ai pas testé ma carte sur le CAN par contre (J'ai une 206 en VAN)
          • berland24
            • juin 2014
            • 10
            #200
            Bonjour a tous
            j'avais le même soucis que vous
            vci fonctionne parfaitement bien et du jour au lendemain plus rien
            pas de réponse des calculateurs
            mr LNC ma fait la lise a jour mais rien donc j'ai un soucis hardware
            en regardant sous bino même composant que vous ...
            par contre je vais vous envoyez une photo mo. Cuivre a delamine au niveau d'un gros qfp
            Je vais tenter la photo
            je pense que je vais faire un rayon sur le composant voir si j'ai beaucoup de plage de brûle sous ce composant
            a mon avis l'interface a du chauffer pour ma part
            Sur mon interface pas de varistance non plus et pourtant elle marchait nickel
            quelqu'un peut le donner la ref de. Arisez ce a coté des relais
            je vais quand même la rajouter au cas ou
            • Doudou14
              • 86
              #201
              En attendant les photos, je peux te dire que la variance ne corrige en rien ton problème. Le seul truc, c'est que si tu as eu une surtension elle aurait protégé ton interface
              • berland24
                • juin 2014
                • 10
                #202
                Ok
                pour ceux qui est des modifications avez vous beaucoup de réussite
                car je ne trouve pas les résistance r6 r7
                sur la carte elles sont en straps soit 0ohms
                je comprends pas pourquoi vous avez vous des résistance de 10k et moi de 0
                • berland24
                  • juin 2014
                  • 10
                  #203
                  Mon câble remarché à merveille
                  il a même détecté mon VIM en automatique ans que je n'ai a lui rentrer
                  mon soucis vient de ma carte trop sale
                  en fait j'ai du vernis et des résidu partout
                  je l'ai nettoyer au dissolvant industriel et nickel de chez nickel
                  par contre j'ai rajouter deux fil sur alimentation d'origine usb 5v pour permettre un peu plus de puissances
                  • santony85
                    • 10
                    #204
                    Merci. je m'empresse de tester cette solution. Car meme probleme pas de com avec les relais.
                    • Meca_Lex
                      • mai 2014
                      • 51
                      #205
                      Salut les amis , j'ai ouvert ma sonde qui est un clone, et sur les photos qui sont ici, je vois que sur la mienne, le connecteur Sud-D25 a trois broches de soudé ensemble, et que je n'ai que deux optos sur la série, le reste est soit vide, ou des transistor cms.
                      d'après ce que j'ai lu, la série d'opto c'est pour le full CAN, et j'ai une C4 qui est MUX, c'est la C4 VTS, je peux brancher la sonde ou pas , j'ai pas encore fait de test entre DB6 et la sonde, elle est juste reconnue.
Nom : 		DSCF3536.JPG
Taille :		809,8 Ko
ID : 			308827c'est les 3 broches du haut.
                      Dernière modification par Meca_Lex, 01 novembre 2014, 10h46.
                      • hardtek57
                        • 24
                        #206
                        J'ai alimenté ma carte relais (branchée seule) en 12V comme indiqué à la dernière photo du post #1, je retrouve bien les 5V sortie régulateur et au niveau de la bobine. Par contre pas de +5V sur le pin 1 du 16f684 (la masse est bonne) est ce normal ? Quelqu'un pourrait tester chez lui ?
                        • tunglt
                          • 80
                          #207
                          Bonjour hardtek57,
                          Le Vcc du 16F684 est contrôlé par la carte mère. Il ne sera que +5V lors que diagbox veut communiquer avec des calculateurs. Tu peux démarrer le "Scan global" dans Diagbox pour vérifier ce Vcc.
                          • hardtek57
                            • 24
                            #208
                            Je m'en vais tester ça de suite, merci tunglt
                            EDIT: J'ai bien le Vcc quand j'ai le +12V coté ODB et l'usb branché, je vais tester les relais avec la méthode du post 62
                            EDIT 2: En mettant les pin 1 et 12 des ULN comme indiqué au post 62 on entends bien les relais claquer. J'ai essayé en mettant juste le 1 et après juste le 12, les 2 font réagir les relais.
                            J'ai aussi +5V au Vcc des HC595.
                            Du coup je pencherai pour les résistances de limitation de courant des optocoupleurs un peu trop grandes et du coup un courant dans la DEL de l'opto un peu limite.
                            On peux tester les optocoupleurs ?
                            EDIT 3: J'ai remplacé R4/R5/R6 par 820 ohms et R7 par 470 ohms mais pas de réaction des relais lors du test global
                            • tunglt
                              • 80
                              #209
                              Tu vérifies d'abord la connexion entre les deux cartes - le DB12. Avec un bon fer à souder, tu repasses sur ses pattes. De même pour les pattes des ULN2003 et 16F684. Comme tu n'a jamais entendu le clac des relais, c'est la liaison carte mère - DB12 - 16F684 - ULN 2003 a des problèmes.
                              • hardtek57
                                • 24
                                #210
                                J'ai refait les soudures sur le connecteur DB12, 16f684 et les uln, pas mieux ... :-(
                                J'ai commandé un oscilloscope Hantek 6022 BL histoire de voir un peu mieux ce qui se passe.
                                Les relais claquent quand je fait le test du post 62, la liaison entre 16f684 et les ULN devrait être bonne, t'en pense quoi ?
