Correction hardware du problème communication aléatoire
  • tunglt
    • 80
    #76
    Pas vraiment, avec ta configuration (version simplifiée), la ligne CAN TX est liée directement entre carte relais et carte mère, donc il y a toujours une fuite de courant entre les deux Vcc. Démontez la résistance pull-up (2K2) qui connecte à cette ligne peut remettre ton Vcc carte mère à 0V.
    • jennot
      • 26
      #77
      quelle peut etre la diference de fonctionnement avec ces rajout de composant,on vois une bidouille faite sur la full chip qui n a pas la resistance de l autre coté soudé sur les deux patte ,le numero 6,bizzare
      • devildante007
        • 299
        #78
        La modif des diodes sur résistances est normal, la modif du composant blanc entre les pattes du transistor aucune idée.
        • Cedric10
          • 111
          #79
          J'ai mis les 63N qui manquaient, j'ai changé R4, R5 et R6 par des 690 Ohm et R7 à 470 Ohm, j'ai viré le transistor au dessus des opto, mais toujours rien.
          Aucune détection de VIN, aucun dialogue avec aucun calculateur... Ni sur la 306 ni sur la 207.
          Bref, surement un souci sur la carte relais, car j'en ai jamais entendu un seul.
          • tunglt
            • 80
            #80
            Bonjour Cedric10, bienvenue au club
            Tu fais des mesures comme dans le post #72 et nous dis les valeurs quelles sont. ça nous permet de détecter des problèmes d'alimentation.
            • Cedric10
              • 111
              #81
              Voilà les mesures : carte relais
              1 0.14v
              2 0v
              3 0.14v
              carte mère
              1 0.02v
              2 0.02v
              3 0v
              4 0v
              5 4.96v
              6 4.96v
              Il y a des trucs louches on dirait ^^
              • tunglt
                • 80
                #82
                Alors, doudou14, tu as 3 carte mère à 5v, merci de confirmer si tu as mesure bien sur 3 ou l'autre bout du capacitor ?
                Merci de faire aussi le test avec diagbox.
                • Doudou14
                  • 86
                  #83
                  Envoyé par tunglt
                  Pour le test avec Diagbox je comprends pas comment faire comme il me trouve pas de calculateur et que ça charge très vite
                  Sinon pour le 5V c'est bien sur 3
                  • tunglt
                    • 80
                    #84
                    Si sur 3 tu as 5v, tu as le problème de masse car 3 est GND de la carte relais, vérifie si les deux masses sont reliées. Une mauvais liaison au niveau du connecteur 6x2 ?
                    Pour le test avec diagbox, tu n'a pas besoin de voiture pour le faire. Juste pour voir si la carte mère commande bien un transistor qui fournit le Vcc au Pic 16F684.
                    • Cedric10
                      • 111
                      #85
                      Que penses-tu de mes valeurs ?
                      • tunglt
                        • 80
                        #86
                        En état de repose, tes valeurs sont ok, j'ai besoin des valeurs lors que tu lances le test global pour savoir plus.
                        • Cedric10
                          • 111
                          #87
                          C'est tellement rapide à échouer ça va être dur de les mesurer, y'a pas moyen de forcer l'état logique de la commande ou je ne sais quoi ?
                          • tunglt
                            • 80
                            #88
                            Au moins, tu mesures 1,2,3 de la carte relais. Tu peux le faire par plusieurs relances du test global. Pendant le test, ces valeurs ne change pas.
                            • Cedric10
                              • 111
                              #89
                              1 4.94v
                              2 ça oscille entre 0.2 et 0.5v selon le calculateur en cours de test
                              3 4.95v
                              Edit : le 2 monte et descend comme si c'était une capa qui fou la merde, non ? ça monte et descend toujours au même rythme.
                              • tunglt
                                • 80
                                #90
                                Ton Pic 16f684 est bien alimenté, maintenant il faut contrôler les connectiques vers ses pattes DATA, CLOCK
