Correction hardware du problème communication aléatoire
  • Cedric10
    • 111
    #91
    carte mère :
    1 4.82v
    2 0.15v
    3 0v
    4 0v
    5 4.93v
    6 4.93v
    Ton Pic 16f684 est bien alimenté, maintenant il faut contrôler les connectiques vers ses pattes DATA, CLOCK
    Je fais ça comment ?
    • tunglt
      • 80
      #92
      Ces valeurs sont Ok, tu fais le test du post #46.
      pour aller plus rapide, je te conseille de faire des ponts entre les deux cartes, comme ça tu peux mettre les deux cartes à plat, tu vérifiera rapidement les liaisons entre les deux côtés.
      • Cedric10
        • 111
        #93
        Toutes les connexions en vert sont OK, par contre la tension 8-D est à 1.82V que je sois en test ou non.
        USB unplug j'ai aussi 1.82v
        • tunglt
          • 80
          #94
          8 doit être connecté au D et le point 1 dans le test en haut, donc 8 et D doivent être 4,95v par rapport au masse pendant le test globale
          • Cedric10
            • 111
            #95
            J'ai refait la mesure j'ai bien 4.94v sur 8-D (et hors tension j'ai bien une continuité entre 8, D et 1 du test d'avant)
            J'ai mesuré le courant sur le 12v comme les autres :
            Avec USB : 44mA
            Sans USB : 40.6mA
            • tunglt
              • 80
              #96
              C'est ok, maintenant il faut tracer les connectiques depuis U5, U6 de mon schéma jusqu'à les pattes du pic. Il y a un HCT 04 au milieu donc c'est un peu fatigant vérifies bien aussi les Vcc des optos.
              Demain, je vais poster les connectiques depuis le microchip MB90 jusqu'à U5, U6
              • teamtat
                • 125
                #97
                Excellent les gars, sa avance ! Ce week-end je ne suis pas chez moi je ne pourrai pas faire les test sur mon interface, je fais sa lundi et vous posterez mes valeurs ;-)
                • Cedric10
                  • 111
                  #98
                  Je reviens pas avant ce soir, merci pour tout et à plus tard
                  • Doudou14
                    • 86
                    #99
                    Envoyé par tunglt
                    Alors, doudou14, tu as 3 carte mère à 5v, merci de confirmer si tu as mesure bien sur 3 ou l'autre bout du capacitor ?
                    Merci de faire aussi le test avec diagbox.
                    Rectification, j'ai 0V et les masses sont bien connectées
                    Avec Diagbox:
                    Carte relais: Masse-1 = 5V
                    Masse-2 = 12V
                    Masse-3 = 5V
                    Carte mère: 1 =5V
                    2 = Occille entre 0 et 0.4V
                    4 = 0v
                    3 = 0v
                    5 et 6 = 5V
                    Dernière modification par Doudou14, 04 avril 2014, 12h16.
                    • tunglt
                      • 80
                      #100
                      Il y a un problème dans ta carte relais:
                      2-masse devrait être 0V, si tu as 12V, il faudrait que 2-carte mère = 5V. Ici, tu 'as que 0V
                      C'est à dire le transistors (sur le point 6) dans mon schéma test #46 est ouvert en permanent, 12V va bloquer ton PIC 16F684 à fonctionner correctement (12V = programmation).
                      Vérifie bien si tu as masse sur le point 6 ou ton transistor est mort (tu dois faire des ponts pour le tester).
                      Le point 6 doit être connecté au pin 11 (connecteur 6x2) dans mon premier schéma.
                      ==> Pin 11 touche la masse ?
                      • Doudou14
                        • 86
                        #101
                        J'ai enlevé il y'a quelques semaines le composant soudé sur le transistor, ça peut venir de lui ?
                        • tunglt
                          • 80
                          #102
                          Peut-être, lors que tu enlève le capacitor, tu as chauffé pendant longtemps le transistor et il est mort.
                          Ce pendant, je pense plus tôt que c'est du problème de masse.
                          • Doudou14
                            • 86
                            #103
                            Envoyé par tunglt
                            Pas de masse sur le Pin 11, le transistor est bien câble sur le Pin 11.
                            • tunglt
                              • 80
                              #104
                              Tu peux mesurer le voltage du pin 11 :
                              Sans diagbox.
                              Avec diagbox.
                              Peut-être ton transistor n'est pas mort car tu as 0v à point 2 relais sans diagbox. Peut-être le pin 11 touche un autre pin.
                              • tunglt
                                • 80
                                #105
                                Voici la liaison entre le MB90F564GS et des optocoupleurs (signaux sérial PIC 16F684):
Nom : 		lexia-mb90.jpg
Taille :		735,6 Ko
                                8: SCK2 (sérial clock 2)
                                7: SOT2 (sérial data output 2)
                                9: SIN2 (sérial data input 2)
Nom : 		mb90f546gs.PNG
Taille :		87,5 Ko
