Bonjour Invité,
Pour commencer à lire les messages, sélectionnez le forum que vous voulez visiter depuis la liste ci-dessous. Voir moinsBonjour Invité,
Pour ...Voir plus
Correction hardware du problème communication aléatoire
Avec 12V connecté + USB et sans Diagbox, le voltage sur l'autre transistor à coté du point 7 est combien ? chez moi j'ai 3.9V sur tous les deux sorties des transistors.
J'ai refait mes soudures au niveau des opto que j'ai ajouté, car c'était vraiment mal fait et depuis que j'ai retiré le CC et refais mes soudures ça marche.
Je communique avec tous les calculo de la 207 CAN, et avec tous ceux de ma 306 sauf celui de clim, je sais pas pourquoi.
Mais bref, tout marche.
Merci beaucoup à tunglt et aussi a Doudou14.
A confirmer mais tu dois avoir 10 connecte à Vcc relais = 5V, revérifies si tu as toujours 5,6 = Vcc. L'autre bout du 3 = 5V ?
Tu regardes au niveau de ton connecteur 6x2 s'il y avait des soudures mal faits ?
Fais des photos de haute résolution au niveau de ton connecteur 6x2 de deux cotés, on va les voir ensemble.
Bonjour, à votre avis mon problème de dialogue avec le calculateur de climatisation vient de la voiture ou de la carte ?
En sachant que j'ai ébréché un opto en le dessoudant, j'ai tellement tordu un de ses pins que un morceau à éclaté.
J'ai entouré en rouge l'endroit.
Edit : J'ai testé la led entre le pin 3 et 4 et elle est ok, j'imagine qu'il n'a pas subit de dégât donc.
Bonjour, c'est l'opto qui gère deux lignes CAN RX (entouré) et K-LINE donc, s'il ne fonctionne pas, tu ne peux pas communiquer avec les calculateurs CAN mais ce n'est pas le cas. Le problème vient peut-être de ton calculateur de clim.
A quoi sert le "gros" quart qui n'a que deux broches sur les cartes bas de gamme ? C'est pour l'usb ? Car je le soupçonne peut être mais l'USB fonctionne bien
Tu parles du quartz 4.000MHz à côté du microprocesseur MB90F546GS ? Ben c'est son quartz de fonctionnement .... qui est en effet un modèle 4 pattes sur les originales.
J'ai pas fais de photos mais j'ai vérifié toute les soudures, elles sont bonnes. 5 et 6 sont bien = VCC, 3=5V. Par contre 10 = 0V ...
Je comprends plus trop, au final j'ai juste changé R6 et ça fonctionne plus (Déjà que avant c'était pas la gloire pour avoir un calculo). Je comprend pas ce que j'ai pu faire.
Bonjour doudou14,
Tu reviens au post #108, tu mesures bien le voltage du pin 11 ( carte relais seule, sans relie à la carte mère), ça nous permet de voir de quelle côté ta carte a de problème.
En plus, tu mesures bien la patte Vpp (pas Vcc) du Pic s'Il est 0v ou 11v.
Cdt.
Dernière modification par tunglt, 07 avril 2014, 20h37.
