Correction hardware du problème communication aléatoire
  • devildante007
    • 299
    #61
    Envoyé par teamtat
    merci devildante007, je remarque que sur ma carte les composants entouré en rouge sont absent, es-ce normal ?
    OUI c'est normal, cela ne l’empêchera pas de fonctionne correctement !
    • tunglt
      • février 2014
      • 80
      #62
      Pour tester les relais :
      1. Par résistance :
Nom : 		relais_check.jpg
Affichages :	2
Taille :		227,1 Ko
      Résistances de 1-12 par rapport au B est 65 Ohm.
      2. Teste réelle :
      + Connectez la carte relais au 12V. Puis connectez 1-12 à la masse, vous entendrez les relais qui sautent. Le ULN2003 a des pattes (1-12 comme dans l'image) de type "open collector" donc vous pouvez connecter librement au source (+5V) ou masses.
      Un autre teste à faire :
      Lors que vous connecter au source 12V et PC, vous démarrez le teste globale.
      Vous avez combien voltage au niveau de Vcc du HC595 ? car ils sont alimentés différemment.
      • devildante007
        • 299
        #63
        Envoyé par tunglt
        Pas forcement, tout dépend de la marque des relais montés, des OMRON Réf G6K-2F-Y 4.5Vdc n'auront pas la même valeur que les AGQ200A4H de chez PANASONIC ou encore les FT.
        Il faut regarder les datasheets.
        Fujitsu Components Elec FT B3GA4-5Z (4.5V et 145 ohms)
        Panasonics AGQ200A4H (4.5V et 145 ohms)
        OMRON G6K-2F-Y (4.5V et 194 ohms).
        • teamtat
          • 125
          #64
          entre 12 et B j ai bien 65 Ohm mais entre 1 et B j ai 142 Ohm , bizarre, je vais faire le test pour les relais pour voir si je les entend claque
          mes valeurs correspondent alors vu que j ai deux type de relais sur ma carte, des FT et des AGQ
          Test des relais ok, je les entend, une très bonne chose mais quand je test avec diagbox, je n'entend rien, le problème est surement logiciel alors
          Voici comment est détecté mon interface sur le pc avec psa interface checker
          Dernière modification par teamtat, 02 avril 2014, 14h57.
          • jennot
            • février 2014
            • 26
            #65
            Envoyé par devildante007
            tunglt, c'est une photo de ta carte relais ????? le composant gris a été rajouté par tes soins .....
            j ais trois carte relais 1 d une full chip et les deux autre d une classique,sur la full chip ce composant y est pas,sur les deux autre oui,bizzarre,ca vaut peut etre le coup de le rajouter si on a la ref,pour proteger le carte
            • tunglt
              • février 2014
              • 80
              #66
              Bonjour teamtat, tu as une configuration comme la mienne donc tu as combien d’ampère lors que tu connecte au source 12V comme la suivante :
Nom : 		lexia-connexion.jpg
Taille :		90,5 Ko
              Tu fais les mesures suivantes :
              1. Sans connexion USB
              2. Avec connexion USB PC
              Dernière modification par tunglt, 02 avril 2014, 15h25.
              • teamtat
                • 125
                #67
                Envoyé par tunglt
                [ATTACH=CONFIG]6110[/ATTACH]
                Tu fait les mesures :
                1 - sans usb = 0.22mA
                2 - avec usb j'ai entre 0.44 mA et 0.50 mA
                • tunglt
                  • février 2014
                  • 80
                  #68
                  Si sans USB tu n'as que 22mA, ta carte a un problème d'alimentation de la partie optocoupleur+HCT04.
                  La mienne, elle a 40mA. Lors que je sépare les deux cartes, il redevient 22mA. Donc c'est comme la partie haute de ta carte mère qui n'est pas alimentée.
                  • devildante007
                    • 299
                    #69
                    Envoyé par teamtat
                    Question : as tu mis ton ensemble (carte micro + carte relais) sous tension alors que tu avais encore le transistor de souder en parallèle de l'opto (que tu as rajouté) ???
                    • Doudou14
                      • 86
                      #70
                      Envoyé par teamtat
                      Pareil que toi, je pense qu'on doit avoir exactement le même problème (Comme beaucoup de gens qui ont des clones bas de gamme)
                      • teamtat
                        • 125
                        #71
                        l'ensemble sous 12v a été mis sous tension sans le transistor
                        l'ensemble a été mis sous tension avec l'usb avec le transistor de souder en parallèle de l'opto
                        • tunglt
                          • février 2014
                          • 80
                          #72
                          Connectez vous au source 12V et PC, vous pouvez mesurer les voltages sur ces points ci-joints :
                          1. Sans Diagbox
                          2. Avec Diagbox >> Teste global
                          Carte relais :
Nom : 		lexia-vcc-1.jpg
Taille :		160,6 Ko
                          Carte mère :
                          1-2-4 : prendre la masse de carte mère
                          3-5-6 : prendre la masse de carte relais
Nom : 		lexia-vcc-2.jpg
Taille :		186,1 Ko
                          Je vais comparer avec les miennes.
                          Merci jennot pour ses photos très claire.
                          • Doudou14
                            • 86
                            #73
                            Envoyé par tunglt
                            1. Sans Diagbox
                            Carte relais :
                            [ATTACH=CONFIG]6111[/ATTACH]
                            Carte mère :
                            [ATTACH=CONFIG]6112[/ATTACH]
                            Carte relais: Masse-1 = 1,06V
                            Masse-2 = 0V
                            Masse-3 = 1,06V
                            Carte mère: 1 2 et 4 = 0v (Masse CM)
                            3 5 et 6 = 5V (Masse carte relais)
                            Le tout sans test diagbox car pas mon PC
                            Sinon sur R6 avec la masse de la CM j'ai:
Nom : 		position_resistor.png
Affichages :	2
Taille :		2,82 Mo
                            1.06V en haut et 5V en bas lorsque j'ai l'USB de branché et le 12V. Sans l'USB j'ai 1.06V en haut et en bas.
                            • tunglt
                              • février 2014
                              • 80
                              #74
                              Bonjour doudou14,
                              La partie optocoupleur+HCT04 de ta carte est bien alimentée (3, 5, 6 = 5V).
                              J'attends ton test avec DiagBox, les valeurs des 1,2,3 (carte relais) et 1,2 - (carte mère) seront changées.
                              R6 est un resistance pull-up sur le Vcc de la carte mère, donc c'est normale si t'as 0V (signal en repose) en haut et 5V en bas (Vcc). Sans le USB, t'as pas de Vcc donc il est 1.06V (deux cartes ne sont pas isolées ?!).
                              Dernière modification par tunglt, 03 avril 2014, 13h30.
                              • Doudou14
                                • 86
                                #75
                                Justement en haut de R6 je n'ai pas 0V mais 1.06V donc je pense peut être que le soucis viendrait de là
