Erreur lors de l'activation de Diabox 7.02
  • Montana59
    • 93
    bonnsoir a tous,
    j'ai recu mon interface aujourdhui.
    je viens de formater un portable avec Xp sp3.
    j'ai mis le 7.02 qui etait sur le dvd, j'ai fais tous ce qui etait dans la doc .
    un moment il dise d'aller dans c::awroot:bin:fi pour couper le ' APPDIAG.SYS ' mais il est pas dans le dossier...
    quand j'allume diagbox , il me dit de lactiver j'ai fdaitmanuellement, jai mis le pass : scary01, il met erreur.
    sinon j'ai connecter mon interface, il est detecter en ACTIA USB DEVICES => USB Com board Evolution driver ( multi instance ) .
    sinon sur le dvd il reste des truc que je sais pas a quoi ca sert, si quelqun peut m eclaircir dessus ca serai cool :
    * psa interface checker
    * Setup drivers diagbox.exe
    * TLCDFIX.Exe
    * psa dam org build code.
    voilà , j'ai un sxara picasso donc jai besoin du lexia mais je ne l'ai pas vu..
    merci d avance
    Montana..
  • Montana59
    • 93
    re, apres quelques heures ,j'ai pu faire mon diag
    alors voici mes solutions a mes problèmes, peut etre pas pareil pour tous.
    pour ma config, jai mis un Windows Xp LSD SP3, version allèger - 100Mo apres démarage . framework inclus jusqu au 2.0 que j'ai mis ce soir dans le pc portable. donc aucun pilote installer .
    mon soucis avec l'activation erreur 0 etait que aucune carte reseau etait detecter ( comme je viens de formate) , donc j'ai mis a ma clé wifi et hop tous c'est installer .
    mais, y'a toujours un mais lol, au moment apres la validation, il se met a install Lexia et arriver a PP2000 ca bloque, il install lexia mais pas pp2000 il dit qui le fera en réactivant. . moi qui ai suivi la doc fourni dans le dvd, je reboot, reinstalle pendant des heures, je cherche, j etait tomber sur un topic ou il disait qui fallait copier LEXIA et PP2000 dans le c: / TEMP, alors que rien indique cette manip dans ce DVD.... javais surment mis le lexia pour tester apres lecture du topic. donc je retente avec le pp2000 , mais erreur de ma part, jlai foutu dans un dossier TMP ... au bout de une heure je vois l 'erreur. C'est bien dans TEMP et non TMP.... bref voilà pour mon histoire ^^ premier diag a 2h du mat MDR , alors que j essai de l installer depuis 19/20h :@
    Sinon si vous pouvez me dire a quoi sert exactement ce que j'avais demander plus haut ^^
    * TLCDFIX.Exe
    pour les mise a jour aussi leur dossier est bizar j'attend l'avis des connaisseurs car je pige pas trop :
    Diagbox update V7.02 to V7.04.exe
    Diagbox update V7.02 to V7.06.exe
    du 07 au 08
    du 07 au 09
    du 07 au 10
    du 07 au 11
    du 11 je peux passer de 13 jusqu'a 16
    du 16 je peux passer de 19 jusqu'a 24
    du 24 je peux passer de 25 jusqu'a 27
    le je suis en 7.02, alors que a l install il etait en 7.01. en rebootant le pc l a changer.
    toute a l heure je l'ai ai fait a la suite, je pouvai meme pu quitter diagbox. donc je touche pas .
    voilà @+
    Montana..
    • Victeam
      • 564
      faut prendre diagbox du forum
      desinstalle ta version avec dbcleaner
      ici tu a diagbox
      et si il te manque des mis a jour elle sont sur le forum
      moi perso je fait comme ca
      7.02 VERS 7.06
      7.06 VERS 7.07
      7.07 VERS 7.11
      7.11 VERS 7.16
      7.16 VERS 7.24
      7.24 VERS 7.37
      • zoulien
        • 22
        PSA Interface Checker Installer = programme pour modifier le firmware d'interface XS Evolution.
        psa dam org build code = numéro de DAM de la calculatrice par date de voitures de fabrication et vice versa
        Setup drivers diagbox.exe = Driver interface
        TLCDFIX.Exe = utilitaire pour désactiver le code de requete à telekodirovanii
        • Montana59
          • 93
          merci de vos reponse,
          Zoulien, le TLCDFIX est pour desactiver le code pour telecoder ? c'est quand ont veut ecrire sur le calculateur pour les option par exemple la ou il faut un code ?
          Montana..
