Menu manquant dans Diagbox
  • Electro-X
    Je souhaite utiliser Diagbox afin d'activer l'entré auxiliaire de mon rt3.
    Le probléme est que je ne trouve pas les menus indiqué par les différentes procédure dans ma console PPS.
    Voici la procédure que j'ai :
    Configuration et services calculateurs
    test par calculateur
    informer le conducteur/com
    telematique
    telecodage
    boitier telematique
    entrée aux
    VOici se que je fais :
    - Execution de Diagbox
    - Selection manuel de mon modéle de voiture (307 CAN)
    - Validation du numéro vin proposé
    - Je selectionne PPS (j'ai aussi le choix avec Diagbox)
    - J'ai ensuite le choix entre "configuration et service calculateurs" ou "telechargement" -> je prend "configuration..."
    - Je choise ensuite "test par calculateur"
    - Arrivé à cette étape je n'ai que le choix "BSI" ou "moteur boite de vitesse" rien sur les conducteur/com
    J'ai parcouru tout le menu BSI mais rien sur l'entrée auxiliaire.
    Une idée du pourquoi il me manque des menus? ai-je oublié une étape?
    Ma config :
    - VM XP Pro sur virtualbox
    - Diagbox 7.32
    - interfaces lexia evolution XS PP2000
    Quelques screenshot de mon interface sur ce post : Peugeot 307 - Voir le sujet - Activation auxiliaire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW (Si il est interdit de citer un autre site vous pouvez supprimer le lien)
    Merci pour votre aide.
  • aston
    • 271
    PPS ou PP2000 ???
    As tu fais avec DIAGBOX?
    Vois tu le VIN?
    • Electro-X
      Dans diagbox je clique sur PPS puis sur Peugeot Planet 2000.
      J'ai tenté de le faire avec Diagbox mais je ne sais pas dans quel menu aller, je n'ai rien vu dans Livraison -> Suréquipement
      Oui je vois bien le VIN dans Diagbox et PP2000
      Voici des screenshot de se que j'ai à l'écran :
      • Electro-X
        Il semble qu'avec Diagbox certain menu de PP2000 ai été supprimé car ils sont disponible dans Diagbox.
        N'ayant pas trouvé les options dans Diagbox directement j'ai fini par me faire une seconde VM avec Peugeot Planet Office et une ancienne version de PP2000. Cela m'a permis d'accéder au menu qui manquait depuis Diagbox et d'activer mon entrée auxiliaire.
        Si quelqu'un sait où ce genre d'option se trouve dans Diagbox, ou à un schema sous forme d'arbre des différents menu de Diagbox je suis preneur
        • aston
          • 271
          c' est la première fois que je vois ça dans PP200 et je ne comprends pas d'ou sort PPS
          essaye avec C3 CAN à la place de 307 CAN c' est le même concept multiplexé et tu passe par Lexia > si tu vois tous les calculateurs <ton PP2000 a un gros problème
          • Electro-X
            Envoyé par aston
            OK je ferais le test à l'occasion, j'essayerai de réinstaller Diagbox sur une VM propre aussi car ayant pu le faire avec Peugeot Planet Office je doute que le probléme vienne de mon interface XS.
            • jeanmarie
              • 114
              Où tu passes chez moi, et on voit cela.
              • Electro-X
                Envoyé par jeanmarie
                Merci pour l'invitre je prends note
