WINDOWS 7 64bits ou 32bits AVEC DIAGBOX
  • achref
    • 11
    oui ca fonctionne sur windows seven edition familiale
    • bonbarak
      bonjour à tous
      voila j'ai fais l'aquisition de la diagbox il y maintenant 3 jours
      le l'ai installé sur win 7 et j'ai un message d'erreur qui dit:
      "Erreur lors de l'installation de lexia, vous devez vous réactiver pour relancer l'installation"
      quelqu'un peut m'aider svp
        qu'elle version de diagbox que tu a installer
        jean-claude
        • bonbarak
          c'est la version 6.01 .
          probleme résolu en fait je lançais le zip du
          bureau et donc il ne prenait pas le les
          zip du fichier archives donc je les ai copiers
          dans:
          C:/TEMPS et la tout fonctionne.
          • achref
            • 11
            passe a la version 7.04 ca fonctionne tres bien et si vous rencontrer un souci c car windows manque de fichiers
            • bonbarak
              et je la trouve ou la version 7.04?
              • lax91
                • 25
                Bonjour les amis,
                Après plusieursinstallations de diagbox sur plusieurssystèmes ( XP à WIN8) du 32 aux 64 bits. L'installation se passe très bien, Diagbox fonctionne et dialogue sans problème, par contre LEXIA ne dialogue pas sur un système64 bits pour la simple raison qu'il est en 16 bits que le système64 bits ne prend pas en charge.
                Par contre sur Windows 7 et 8 versions32 bits pas de problème, tout marche.
                je bosse chez Citroën et leur machine et sur win7 en 32 bits
                Pour l'installation j'ai utilisé MAGIC DISC.
                • guizmo.taz
                  • 83
                  bonsoir
                  vous l'avez installe sous quel système d'exploitation diagbox 7.04?
                  cdt
                  tof
                  • bonbarak
                    bonsoir
                    je n'ai pas installé la version 7.04
                    mais la version 6.01 sous windows 7
                    • jo41100
                      • 61
                      Moi j’ai installé la version 7.06 sur Windows seven 64 bits, avec une machine virtuelle (VMware Workstation avec XP pro sp2) et cela fonctionne très bien.
                      • bonbarak
                        je ne suis pas encore a ce niveau car je sui novice.
                        De plus l'informatique et moi ça fait deux.
                        J'avais juste besoin d'aide pour installer le logiciel.
                        Merci de ton information je sais maintenant qu'il y a plus solution
                        Une petite question quand même.
                        Quand on upgrade le logiciel a-ton toujours accé au voiture ancienne?
                        • jo41100
                          • 61
                          Salut Bonbarak
                          Je ne suis pas non plus un expert en informatique loin de là,
                          Mais d’après tous ce que j’ai pu lire, Diagbox fonctionne sous certaine versions de Windows seven,
                          Mais tu n’as pas accès à Lexia et PP2000, donc tu ne peux pas faire les véhicules plus anciens.
                          jo41100
                          • cchristr
                            • juillet 2012
                            • 123
                            Envoyé par bonbarak
                            bonjour à tous
                            comment peut-on faire l’acquisition d'un logiciel partagé par tout le monde en mode gratuit
                            sinon cette erreur vient du fait que tu ne l'as pas gravé sur DVD pour l'installer, du coup l'install ne se termine pas.
                            • bonbarak
                              bonsoir jo41100
                              j'ai installé windows 7 integrale il contient
                              un emulateur XP donc j'ai accès à Lexia et PP2000
                              Cdtl
                              bonsoir cchrist
                              il est que j'ai fais l'aquisition du logiciel par le biais du net.
                              Et oui l'erreur venait bien du fait que j'ai installé le logiciel
                              directement du bureau donc pour finir l'installation j'ai pris
                              les 3 zip du fichier archives et transferé dans le dossier TEMP
                              qui se trouve dans C:/TEMP.
                              maintenant tout fonctionne bien.
                              cdlt
                              • jo41100
                                • 61
                                Salut Bonbarak
                                Ça confirme ce que je te disais, que sous certaine version de windows 7 ça fonctionne,
                                Reste plus qu’à essayer sur la voiture pour voir ci tout fonctionne correctement.
                                Jo41100
