probleme connecteur C001
  • mathias
    • 11
    je suis en version 7.34 (bientot 7.38).
    Quand je selectionne ma voiture 307 VAN (HDI 2004) le code VIN est bien détecté, ensuite je lance diagtool (est ce la bonne procédure?) et cela me dit :
    "mettre le contact --> le contact est allumé (pas le vehicule)
    brancher le portable sur le connecteur test C001"
    je ne connais pas la version de la base de données 4.???
    Peut etre me faut il faire appel a NLC pour un flash logiciel du connecteur
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Par avance merci
    Mathias
    • 2116
    quel OS as tu ?et 32 ou 64bits ?
    diagtool ne fonctionne pas !!
    choisir la ligne Planete peugeot 2000
    il faire appel a NLC pour un flash de l'interface
    OUI
    Dernière modification par maxime, 06 avril 2014, 16h26.
    • mathias
      • 11
      J'ai Windows XP PRO SP3 (32 bits)
      quand je selectionne Planet Peugeot 2000 (a mon grand dam) un ecran apparait demandant le DAM ?!?!? koitece ?
      je suis maintenant en version 7.38
      Le pilote de l'interface USB est USB COM Board Evolution Driver (Multi instance) (Sous menu de ACTIA USB DEVICES) dont la date du pilote est 21/12/2006 4.0.0.0.
      je chausse du 43 mais je suis pas sur que cette info soit utile lol
      • mathias
        • 11
        Comment contacter _NLC_ sachant que je ne peux pas envoyer de MP ?
          • 2116
          ecran apparait demandant le DAM:
          N° dam:
          Que signifie le OPR, le DAM et le APV/PR d'un véhicule ? - Pratique - Services et vie pratique - FORUM Forum-Peugeot
          pour nlc je ne peux rien faire pour toi ,participe et tu auras accès aux mp!lol
          • aston
            • février 2014
            • 271
            tu peux mettre 9999, le DAM dans PP2000 ne sert que pour la schématique et non pour le diag
            • mathias
              • 11
              ça maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrcheeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              par contre maintenant il y a plein de menus (je sais je suis un peu noeudnoeud...)
              par curiosité j'ai fait "révision" "exécution d'une révision" et ça a donné un "compte rendu révision" (ouah je suis le technicien!!!) : c'est ça ?
              Je m'attendais a ce que ce soit ultra précis (ex : trou dans la durite n° 24 sous le maitre cylindre (je n'y connais rien en mécanique))
              et dans afficheur j'ai : "Référence inconnue de PP2000, calculateur en cours de référencement ." ça veut dire qu'il faut flasher le calculateur (ou c'est pas important ?)
              par contre quand je fais un test global et le reste ça me demande de mettre le contact et brancher le calculateur C001 je crois que le flash sera nécessaire ...
              Un grand merci quand même pour vos coups de main (au clavier...) je passe de "ignare" à "presque ignare"
              • aston
                • février 2014
                • 271
                [QUOTE=mathias;121558]ça maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrcheeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                dans PP2000 il faut aller dans configuration et ensuite test par calculateur , choisir moteur , airbag , etc...... faire une lecture de défaut ( si tu rentres dans le calculateur et la lecture de défaut, ta prise de diag est OK) sinon tu vas dans les forums pour la flasher
                le n° du calculateur n'est pas référencé dans le logiciel PP2000 , c'est qu'une info
                • mathias
                  • 11
                  ce problème de calculateur introuvable est propre à ma 307 hdi 110 ou il y aura le même problème quel que soit le véhicule ?
                  • mathias
                    • 11
                    Bouuuuuuuuuuuuuhhhhhhh
                    ça y est je peux envoyer des MP !!!!
                    Par contre j'ai envoyé un mp a _nlc_ : j'ai pas de réponse sniffff (rassurez moi il vient encore sur le forum hein ?)
                    bon j'attends patiemment ... (la force est avec moi...)
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Envoyé par mathias
                      Slt, tant fait pas... Il va te répondre...
                      • mathias
                        • 11
                        bon je viens de tester sur la C5 de ma femme et problème similaire dans LEXIA (couper et redemarrer le contact --> connecteur non trouvé... :-(
                        bon j'attends le flash..
                        Sinon au cas ou il faudrait que je m'en rachète une (celle ci est celle de mon mécano qui n'a jamais vraiment réussi à la faire marcher) y a t il un site ou une marque à privilégier et comment savoir si j'achète une interface de qualité ou de m.... ? question de prix minimum ? de provenance ?
                        • mathias
                          • 11
                          j'ai reçu le flash ce matin
                          et j'ai testé ce soir : ça marche : chapeau NLC ...
                          j'ai toujours le message :
                          mettre le contact
                          sauf que là j'ai vu qu'on pouvait faire OK (je n'avais pas remarqué avant) et ça a marché !!!!!!!!!!!
                          RHAAA LOVELYYYYYYYY
                          bon je ne vois pas encore toutes les possibilités mais au moins je pourrai faire des diag ! (je me suis quand meme amusé avec les tests (allumer les feux, les voyants etc etc oui je sais il m'en faut peu....))
                          Bon merci encore à tous et à très bientot
                          Mat
                          • jordan33004
                            vas-y doucement quand meme dans tes "tests pour t'amuser", une boulette est vite arrivée malheureusement...
                            • aston
                              • février 2014
                              • 271
                              idem pour les télécodages
