EXPLICATION pourquoi votre diagbox 6.xx ne fonctionne pas
  • deedee11
    • 171
    slt
    effectivement c bien sa moi diagbox 6.32 fonctionne nickel avec tout les véhicules et faut bien bloqué les mises a jour et resté sur le firmware en 4.2.4 DB et la plus de problème
    • Dom_972
      • 18
      si vous obtener cela
      USb Com Board Driver (multi-instance)
      compatible jusqu'à v5.29
      Pour ceux qui sont comme cela, c est quoi la solution, car j ai un petit soucis avec le mien !!!
      • cricitech44
        • 1133
        Quel est la nature de tes soucis et un peu + de précision quand au matériel et logiciel employé?
        Bonne soirée
        • Dom_972
          • 18
          Alors il est bien installé , quant je connecte au véhicule , fais lui même la reconnaissance du véhicule par le numéro de série, jusqu’à la tout va bien.
          quant le lance un test pour rechercher des erreurs , cela me met ," absence de dialogue " pour tout, or j ai mon voyant moteur allumé et système anti pollution avec !! grrrrr
          • shami
            • 526
            Envoyé par Dom_972
            il faut flashe le mcu et winbond
            • Dom_972
              • 18
              Merci pour l info , mais si quelqu un peu me donner la marche a suivre, je serai ravi !!!
              • Tomtom71
                • 1127
                Envoyé par Dom_972
                On ne peut pas faire ca comme ca chez soi ;-)
                • Dom_972
                  • 18
                  Bon je vais attendre qu on me livre une autre interface !!!
                  • julien
                    petit retour d'expérience.
                    Interface chinoise achetée il y a un mois chez ***, reconnu en USb Com Board Driver (multi-instance).
                    Livrée en 4.2.2
                    Installation OK sur Diagbox 6.32 avec downgrade du firmware en 4.2.4 via psa interface checker.
                    Merci à tous !
                    • antidu44
                      • 20
                      pour moi dans mon gestionnaire de peripherique j ai ceci:
                      USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)
                      quand pensez vous ?actuellement je suis en diagbox 6.28
                      • shami
                        • 526
                        Envoyé par antidu44
                        donc c'est nickel tout doit fonctionner
                        • shami
                          • 526
                          Envoyé par antidu44
                          ok,je te remercie shami ;
                          jusqu ou puis je faire les majs
                          la derniere version est la 6.32 si mise a jour en ligne ne pas oublier de patcher avant
                          • laurentdelyon
                            au juste, desole mais je comprend pas tous.
                            une interface chinoise compatible jusqu'à v5.29 redevient compatible toute version en la reflanchant avec psachecker ou il faut faire autre chose
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              Envoyé par laurentdelyon
                              il faut faire autre chose! Mais seule des mains d'expert avec du materiel peuvent le faire ...
                              • laurentdelyon
                                ce qu'il y a de bien a ta reponse c'est que ca fait pas avance le shihmili....... ya t'il une doc?
