EXPLICATION pourquoi votre diagbox 6.xx ne fonctionne pas
bonjour a tous
vu le nombres de personnes avec diagbox 6.xx non fonctionnel
je vais donc expliquer la cause probable
aller dans gestionnaire de peripheriques avec votre interface connecte
si vous obtener cela la vous pouvez sourire
ACTIA USB DEVICES
USB com board driver Evolution(multi-instance )
votre interface est compatible toutes versions
USb Com Board Driver (multi-instance)
compatible jusqu'à v5.29
un thancks et merci bienvenue
Une interface fonctionnant uniquement jusqu'à la version 5.29 de diagbox est une interface dont le numéro de série est blackilisté ( la plupart des interfaces chinoises). Les interfaces officielles et certaines interfaces chinoises n'ont pas leur numéro de série blacklité donc fonctionnent correctement et ceci quel que soit le nom qui apparaît dans le gestionnaire de périphériques.Commentaire
Bonjour à tous
Alors je me permet d'apporter mon expérience en électronique et en flashage de micropchip
Alors pour tordre le coup aux idées reçus, une interface clone chinoise à un numéro de série blacklistée n°serie: 006258 !!!!!!
Vous pouvez aller voir directement ici:
C:\APP\OUTILREP\TRACE\HISTO
Ensuite ouvrez le fichier "TRACE" le plus récent !
cherchez cette ligne !
<WORKPLACE NOSERIEPPI="??-?? ??????? " VERSIONPPI="V4.3.0 " LANGUAGE="FR " COUNTRY=""
J'ai caché mon numéro de série pour des raisons évidente!
Attention certaines interfaces qui sont reconnu en
ACTIA USB DEVICES
USB com board driver Evolution(multi-instance ) et qui ne fonctionne pas avec LEXIA et PP2000 il s'agit du mauvais driver car l'interface n'est pas flashé alors il faut utiliser l'autre driver USB com board driver.
J'en ai flasher des interfaces et j'en ai déssoudé des microchip winbond 25Q80 alors pour flasher tout ce beau matériel il faut être un peu équipé et avoir des connaissance en programmation car c'est pas à la porté de tout le monde.
actuellement je tourne en 6.36
Une interface non flashée doit rester en 5.29 mais vous avez la possibilité de passer à une version 6.XX à condition de n'utiliser que diagbox !!!!!!!!
il suffira de faire attention à la version firmware de l'interface car elle passera en 4.3.0 malgré la mise à jour bloqué mais pas grave car en utilisant PSA interface Checker vérifie la version si passage en 4.3.0 tu la remet en 4.2.4 DB et vérifie la ligne : C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne si nécessaire:( "MAJ_COM = TRUE" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
car PP2000 et Lexia ne s’ouvriront pas si vous ne le faite pas!!!!!!
Et pour ceux qui n’arrêtent pas de brancher et débrancher constamment leur interface pour que PP2000 ou Lexia s'ouvre, je leur dis de faire très attention car le Fujitsu MB90F546GS n'aime pas du tout les coupures répétés et je sais de quoi je parle !!! il va griller ou carrément de s’effacer !!!!
De plus vous aurez constamment un message d'erreur lors de son utilisation.
Je me propose de vous les flasher en privé ! et enfin être serin
Regarder ma videoCommentaire
Belle petite vidéo.
Pour le winbond, perso je l'ai pas déssoudé, j'ai utilisé une pince SOIC.
Pour le MCU, il faut fabriquer le programmateur.
Par contre, je n'ai pas :USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance); mais:USB Com Board Evolution Driver (UMDF).??
AmicalementCommentaire
Tu veux dire qu'en flashant une interface, on aura plus besoin de débrancher/rebrancher l'interface avant que pp2000 ou lexia se lance ?
Exemple : moi je tourne avec diagbox 6.36 et tout fonctionne nickel (même sur les véhicules full can) sauf que je dois débrancher/rebrancher mon interface avant que pp2000 se lance sinon il me dit pp2000 n'a pas pu se lancer ... blablabla...
C'est donc dû au nuémro de série blacklisté ???
ps : mon numéro de série n'est pas 006258 et elle vient de chine.Commentaire
Elle vient de chine est elle est blacklistée !!! Comme dis plus haut !!
Il faut la flashé et après plus besoin de s’amuser à débrancher/rebrancher.
je peux vous la flashé en privé!
Oui pour le MCU il faut en fabriquer un!!
Il existe 2 modeles assez connu mais pas à la porter de tout le monde !!
Ca exige des connaissances en électronique et en flashage
Il ne faut jamais flashé une eeprom ( mémoire morte) qui est encore souder sur sont circuit !!!!!!!!!!
La pince SOIC pour lire c'est Ok ! mais surtout pas flasher avec l'eeprom encore souder sur le circuit, car il faut déjà l’effacer et réécrire dessus proprement sans aucune liaisons avec le MCU et la mémoire flash sinon ailllle sa peut faire mal !!!!!!!!!!!!!!
Puis faire un checksum !Commentaire
pourquoi il y a des interfaces qui ne dialoguent avec aucun calculateurs avec diagbox 6 et d'autres comme la mienne qui fonctionne mais qui nécessite d'être débranchée et rebranchée avec avoir entré le numéro DAM ?Commentaire
J'ai répondu à cette question en page 2 !
Le soucis c'est quel est blacklistée par son numéro VCI alors il faut la flasher.
Tu as comme numéro de serie 006258 , c'est grillé.
Possibilité de la flasher en mp
mon mail est dans le commentaire de la video en page 2Commentaire
Voici les infos de ma vci :
VCIType 921815 B/
VCISerialNb 004526
J'ai toujours pas compris pourquoi elle fonctionne sous diagbox 6.36, simplement en la débranchant/rebranchant après avoir saisi le numéro DAMCommentaire
Alors pour répondre à ta question
ce numéro de vci :
VCIType 921815 B/ est grillé il ne faut pas la lettre "B" elle doit etre changée
VCISerialNb 004526 lui est bon car c'est celui que tu a dans le winbond mais pas dans le MCU MB90F546GS, voila pourquoi tu débranche et rebranche constamment et fait attention car à la longue tu va grillé ton MCU et interface. regarde en page 2 j'explique tout cela.Commentaire
ce numéro de vci :
voici le numéro de vci
type 921815b/
serial 005451
c'est pareille pour moi
jean-claudeCommentaire
par ZitounediagRemote install diagbox 9.188 {nouveau setup optimiser }*20€*
°Et je m'occupe de tous vous aurez juste à brancher et profiter°, ou ° 10€ par...-
Canal: Diagbox
par AKDANVoici le driver de l'interface de Diagbox v9.XX.
Le lien: https://mega.nz/file/bw1BFSLJ#TN6cMj...xk-yMJWfMmPm_o
Canal: Diagbox
11 avril 2021, 17h51 -
