Interface PSA
  • Franki62
    • 23
    Interface PSA
    [IMG][/IMG]
    Bonjour a tous.
    J'ai acheter une interface il y a peu de temps. Impossible de la faire fonctionner.
    Elle est reconnu en USB BOARD
    Je tourne sur SEVEN 32 BITS. Avec v7 de diagbox.
    Que dois faire ?
    Merci de votre aide
    Franki
  • mickaR8
    • 1282
    bonsoir, alors sache que ta VCI doit être reconnue en "USB COM Evolution Board" C'est normale si elle ne fonctionne pas avec diagbox 7.xx, Dans sont état actuelle elle ne fonctionne que sur PPS & EXIA? Et daigbox 5.xx ou 6.xx
    Cordialement...
    Technicien Expert Stellantis.
    • Victeam
      • 564
      bonsoir
      soit plus precis dans ta demande
      a tu fait des essai changer le cable usb ?
      les relais de ta vci claque t il ?
      quelle diagbox?
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par Franki62
        [IMG][/IMG]
        Bonjour a tous.
        Que dois faire ?
        Merci de votre aide
        Franki
        C'est notifier dans son poste: diagbox v7
        • Franki62
          • 23
          Je n'ai pas eu l'occasion de la tester sur Lexia et PP2000.
          Je suis sur Diagbox v7.02.
          Je n'ai jamais entendu les relais claqués. A quel moment doivent-il claqué ? Juste en la branchant ?
          Sinon que dois je faire pour que celle ci fonctionne ?
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par Franki62
            Ta VCI claque au moment du dialogue, pour quel fonctionne sur ta version de diagbox "7.02" tu doit la faire flacher, demande a _nlc_ en message privée "quand tu auras l'option sur ton profile"...
            • Franki62
              • 23
              Sinn sous une version v6.xx elle fonctionnerai ?
              Pcq je n'ai pas forcement besoin d'une version tres recente.
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par Franki62
                Juste pour info, c'est pour quelle véhicule?
                • Franki62
                  • 23
                  J'ai une
                  206 1,6 HDI de 2006
                  Berlingo 2.0L HDI de 2005
                  207 1,4 HDI de 2008
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Ok donc le PPS seule ne te servira a rien, la solution dans un premier temps, tu déinstalle diagbox, et tu installe une version 6.xx, tiens nous au courant...
                    cordialement...
                    • Franki62
                      • 23
                      Oui et dans mes souvenirs Lexia Et PP2000 sont exclusivement sur XP non ? Or je suis sur seven :/
                      Je passe en 6.1 ce week end Je vous tiens au courant
                      Merci a vous
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Alors pas tout à fait, ce week-end j'ai installé sur mon pc récent Windows 7 intégrale en 32 bits, tout fonctionne très bien. Il faut du 32 bits
                        • cricitech44
                          • 1133
                          Bonsoir Frankie62
                          Change ton firmware par le 4.2.4DB en prenant soin de bloquer les mises à jour auto si tu lance diagbox et test pour voir.
                          • Franki62
                            • 23
                            J'ai donc tester en 4.2.4 db. : Tjr pareil, pas de communication
                            J'ai ensuite désinstaller la V7.01, j'ai essayer d'installer LEXIA + PPS : Message d'erreur. Mon WINDOWS 32bits n'accepte pas.
                            J'ai ensuite installer la V6.01 : J'ai tester sur mon Berlingo. Pas de reconnaissance du VIN. J'ai rempli les infos moi meme : Lexia s'ouvre, pas de dialogue avec aucun des calculateur. J'ai tester en 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9 : rien n'y fais
                            Je commence a desesperer :/ Mon interface est reconnue en USB COM BOARD.
Nom : 		20140419_213442.jpg
Taille :		3,02 Mo
Nom : 		20140419_214215.jpg
Taille :		1,68 Mo
Nom : 		20140419_213858.jpg
Taille :		2,25 Mo
                            • Victeam
                              • 564
                              ta vci est de mauvaise qualiter
                              soit tu essai de la bricoler soit tu achete un qui est en full chips
