bonjour a tous ,suite à un changement d'autoradio par un gps sur une 308 il m'a ete impossible de changer le numero vin dans celui ci donc le bip insupportable ne veut pas s'arreter ,si quelqu'un connais la solution merci d'avance ( j'ai diagbox 7.35 et interface modifier par le logiciel ne nlc )
probleme telecodage nouveau vehicule psa
Dit part ou tu passe...Je ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
Technicien Expert Stellantis. -
Bonsoir, c'est ce bien ce que je dit, c'est bizarre sa... "En toute amitié je te rassure" Pourtant j'en et fait une cette après midi au boulo.... Contacte moi par MP
Technicien Expert Stellantis.Commentaire
pour le télécodage du code VIN, il faut que diagbox utilise la bonne clé appli qui est spécifique à la génération de la radio.
Il faut donc que tu télécodes ta radio en sélectionnant dans le menu de démarrage de diagbox le type de véhicule sur lequel il est monté et que lorsque tu lance une recherche global, ta radio soit bien reconnue pour être sur que diagbox utilise bien les bons paramètres spécifiques à cet radio.Commentaire
CordialementDernière modification par mickaR8, 09 mai 2014, 21h34.Je ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
un peut de news ,un ami qui a un diagbox officiel a put telecoder le bsi et l'autoradio sans probleme ,je precise aussi qu'il n'avait pas de connexion internet puisqu'il est venu chez moi avec son pc ,donc je me demande si j'ai la bonne config au niveau du code d'activation ?Commentaire
Bonsoir, c'est simple, si pour ton installation tu n'a pas utiliser ce code: 02FFF000, c'est normal, car il me semble que c'est CE CODE pour du télécodage manuel....
CordialementJe ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
N'en je pense pas que l'on soit "bridé" car je l'ai déjà fait aussi avec la mienne "celle qui viens d'ici"... Et tu sur que ton ami, et passé au même endroit que toi?Je ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
par sami2014bonjour les amis , je travaille sur le Peugeot 207 1.4 hdi de 2006 j'ai un moteur 8HZ
mon problème est comment faire un telecodage sur le calculateur...-
Canal: Refroidissement
Canal: Peugeot - Citroën
par max42120Bonjour à tous,
Suite au changement de bsi sur un Citroën Berlingo, j'ai pu extraire le code pin, mais lorsque que je veux faire l'apprentissage...-
