besoin d'aide sur un evasion hdi
  • espoirdu69
    • 83
    salut a vous tous ,je vous explique mon probleme sur mon evasion hdi 110 j'ai eu un soussi de perte de puissance j'ai fait un diag ,alor j'ai changer debit metre ,vanne egr,electrovanne commande turbo ,controleur de pression de carburant et j'ai toujour le meme probleme si quelqu'un parmi vous a une solution je suis preneur je join la capture d'ecrant le jour du contrôle avec digbox et je vous remerci d'avance.
    une autre question ,ou se trouve le contacteur d'embrayage je n'arrive pas a e localiser
  • Franki62
    • 23
    La perte de puissance est elle permanente ou juste par moment ?
    As tu un voyant qui s'allume lors que le problème survient?
    Commence peut-etre par juste changer ton filtre à gazoil ...
    • Victeam
      • 564
      moi j ai eu ce probleme sur mon evasion hdi il se mettais en mode degrader quand je tirer dedant
      c etait l echangeur d air du turbo qui avais une fuite faut demonter le parchoc avant pour le controler
      je l ai changer et depuis nickel
      • espoirdu69
        • 83
        ma perte d puissance survient par moment en suite elle disparait quand je coupe le contacte et je redemare le moteur je retrouve de la puissance
        Envoyé par Franki62
        • snatsh
          • 415
          salut vue tzs defauts je me pencherais sur le capteur placer sur la rampe commune et la maladie sur ces moteur c'est les faisceaux electrique ,verifie les continuiters surtout au niveaux du capteur de la rampe
          • espoirdu69
            • 83
            Envoyé par snatsh
            je te remercie pour ton aide mais j'ai déjà changer le capteur de pression et le probleme toujour le meme .
            a tu une idee ou se trouve e contacteur d'embrayage et merci.
            • peujo
              • 294
              salut. tu as changé le capteur mais à tu vérifier le faisceaux? regarde bien la 3 voie jaune situer en bas du bloc moteur y'a souvant un souci sur cette prise
              • espoirdu69
                • 83
                Envoyé par peujo
                ok je vois ça et je tien au courant
                • Ludo307
                  • 265
                  Pour moi le blème vient de la pression turbal.
                  Fait un teste sur route avec Lexia, valeur réelle et regarde ta pression Turbale.
                  Au moment ou sa déconne regarde si ta consigne et ta valeur réelle se suivent bien.
                  • espoirdu69
                    • 83
                    salut mes chers amis voila apres quatre moi de galere avec mon evasion en a trouver le probleme qui venait du regulateur de pression carburant situe au niveau de la pompe haute pression
