je me permets une petite question, j'ai actuellement une C4II qui possede les feux antibrouilards avec fonction croisement. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on tourne a droite l'antibrouillard de droite s'allume pareil a gauche. C'est tres pratique surtout si vous avez changé les ampoules d'origine H11 pour des h9 (il suffit juste de couper une petite patte sur l'ampoule et c'est bon). Interet de cette modif, une ampoule H9 produit une lumiere de 2100 lumens contre 1100 pour une H11 avec une augmentation de la temperature tres faible pour le gain.
Mais voila cette tres pratique fonction est modifiable chez VAG avec un VAG-COM assez facilement mais chez PSA je patine. Je m'explique, la fonction corner chez PSA est en fonction UNIQUEMENT jusqu'a 40km/h, or je roule souvent sur des petites routes de nuit pour mon travail et du coup je suis pas a du tout a 40km/h.
De meme si on pouvait activer les feux de croisement passer le 140 comme chez VAG ca serait genial. J'ai cherché un peu partout sur diagbox et non sur lexia car la c4II n'est pas compatible lexia. Bref j'ai cherché cherché mais rien vu ou du moins peut etre que je n'ai pas bien cherché d'ou ma question. D'apres vous faisable ou pas faisable? De meme je voudrais desactiver la detection des ampoules grillées, mais la encore mr PSA il aime bien faire des labyrinthes la ou mr VAG il est malin.
Pour l'info j'ai un xs evolution qui fonctionne parfaitement avec diagbox suite a l'install de xsevo checker et du changement de la valeur de maj de diagbox.
voila
voila
