psa bsi tool v1.2
  • xavier1206
    • mai 2014
    • 26
    psa bsi tool v1.2
    Bonjour es ce que psa bsi tool v.1.2 marche t il avec une interface xs de diagbox la vrai merci d avance
  • devildante007
    • 299
    Envoyé par xavier1206
    Fais l'essai et dis nous .... !
    PS: Enfin, je peux déjà répondre à ta question: NON.
    • mickaR8
      • 1282
      Bonjour, je ne pense que sa marche, le logiciel doit fonctionner avec sa propre interface, sauf erreur de ma part...
      Technicien Expert Stellantis.
      • Victeam
        • 564
        je confirme ca fonctionne pas
        pour xs evolution c est diagbox
        • cricitech44
          • 1133
          Bonjour xavier1206
          Oui cela fonctionne avec une interface pour extraire certaines données : PSA BSI tool for Peugeot and Citroen Odometer Software version V1.2 on sale
          • xavier1206
            • mai 2014
            • 26
            Donc sa fonctionne avec une interface xs ? Avec le logiciel psa bsi tool pour les km ? Ou apprendre les clees ?
            • mickaR8
              • 1282
              Je pense pas, diagbox fonctionne avec l'xs évolution, et chaque logiciels à sa propre interface bien à lui...
              • xavier1206
                • mai 2014
                • 26
                J essai cette aprem et je vous dit sa bonne aprem
                • rojhat
                  • 579
                  cela ne fonctionnera pas du tout ca n'a aucun rapport et meme ce cable ne sert a rien il est tres limité pour l'odometre , il permet juste de modifié le kilometrage
                  • micka84
                    • 210
                    Il couvre peu de véhicule,
                    207
                    307>2005
                    308
                    407
                    607>2006
                    807>2006
                    Partner>2008
                    C2
                    C3> 2005
                    C4
                    C5>2007
                    C6
                      • 2120
                      il parait que c'est une grosse daube cet outil!!!!
                      • cchristr
                        • juillet 2012
                        • 123
                        c'est juste une arnaque inventé par nos amis chinois.
                        ça modifie le kilométrage , uniquement dans le BSI, pas ailleurs, donc un moment ou un autre le vrai kilométrage revient et les problèmes avec ...
                        • tidus
                          • 97
                          ça dépend, il peut être utile pour retrouver le code pin des bsi ramasser à la casse. Parfois lorsqu'on change bsi+calculateur, il est toujours bienvenu d'avoir le code pin (que la casse ne fourni pas ). Celà evite également lorsqu'on change de bsi de se retrouver avec un bsi dont le km> à l'ancien (débrancher le combiné avant le remplacement, et ensuite utiliser psa bsi tool pour ajuster le km).
                          Par contre celui vendu par les chinois, je confirme une vraie daube de chez daubeforever&co! La procédure d'extraction prend une éternité et vous avez intérêt à ce que votre batterie soit bien chargé, sinon c'est plantage assuré. Préférer le psa bsi tool de smoke, déjà plus stable, mais c'est plus le même tarif...
