Enlever affichage climatisation auto emf c
  • ios35
    • 9
    après plusieurs echec de telecodage de mon emf type C a la place de mon emf A+, dans le but d enlever l'affichage de la clim auto sur l'emf je me tourne vers vous afin de savoir s'il est possible de le faire ou pas ?
    Si oui comment dois je procéder ?
    Cordialement,
  • hardwares
    • 557
    quel vehicule ? marque type moteur?
    • ios35
      • 9
      J ai une C4 de 2004, avec un moteur 1,6l hdi 90ch et l emf provient d une c5
      • hardwares
        • 557
        Ta fais quoi exactement
        • ios35
          • 9
          J ai connecté mon interface de diagnostique, et j ai lancé diagnostic, puis je suis allé sur l écran emf c, telecodage manuelle et j ai cherche l option pour l enlevé !
          • hardwares
            • 557
            Va dans bsi et dans telecodage calculateur présent tu voi quoi
            • ios35
              • 9
              Quand je rentre sur le telecodage BSI je tombe sur :
              1.Code VIN
              2.Calculateurs présents
              3.Personnalisation client
              4.Configuration véhicule
              5.Maintenance
              6.Visualisation et impression de l'ensemble des paramètres de télécodage
              Je suis donc aller dans « 6.Visualisation et impression de l'ensemble des paramètres de télécodage » affin de pouvoir dresser un liste des paramètres de télecodage présent et j’y trouve ceci :
              Aide a la conduite :
              Option contrôle dynamique de stabilité (ESP) ABSENT
              Présence du bouton poussoir aide au stationnement Non
              Type d'aide au stationnement ABSENT
              Aide au stationnement avec informations visuelles ABSENT
              Aide au stationnement avec informations sonores Non
              Présence bouton poussoir mesure de place disponible Non
              Présence voyant mesure de place disponible Non
              Présence d'un frein secondaire électrique ABSENT
              Correction de la différence entre la vitesse de régulation et la vitesse du compteur
              Option Alerte de franchissement involontaire de ligne Absente
              Confort à la conduite
              Mémorisation du poste de conduite coté passager Absente
              Autoradio navigation (RNEG) ABSENT
              Sonde température extérieure Présente
              Option grand froid Absente
              Mémorisation du poste de conduite coté conducteur Absente
              Type de sonde d'ensoleillement Pas de sonde
              Type de mixage de l'air Non piloté
              Type de distribution de l'air Non piloté
              Rapport d'entraînement du compresseur de climatisation 1.280000
              Mode Blackpanel Actif
              Pulseur piloté par le BSI ABSENT
              Boîtier mémorisation pour sièges arrière ABSENT
              Fonction accueil pour les passagers arrière Absente
              Réglage électrique des sièges arrière ABSENT
              Fonction accueil pour le conducteur Absente
              Autoradio (RD4) Présent
              Type de chauffage additionnel Résistances chauffantes (1000 watts)
              Type d’entrée d’air Pilotée par niveaux (recirculation pilotée)
              Acquisition température extérieur Électronique de porte droite
              BSI Divers
              Type de conduite Gauche
              Véhicule auto-école Non
              Version 3 portes Absente
              Boîtier de servitude remorque /boîtier de transformateur carrossier (BTC) Absent
              Véhicule break Non
              Volant à moyeu fixe Présent
              Touche configurable Absente
              Mémorisation des défauts Autorisée
              Format des échanges de données avec le module de commutation sous volant de direction Trames de 7 octets
              BSI Information conducteur
              Alerte survitesse pour pays de la péninsule arabique Absente
              Présence du journal des fonctions Non
              Présence du journal des alertes Non
              Capacité du réservoir 60
              Loi de jauge carburant-Niveau d'alerte 7.000000
              Loi de jaugeage carburant Loi N°0
              Sélection table de jaugeage d'huile moteur RHR / RHL
              Présence d'un indicateur de charge batterie Non
              Inhibition détection de non-bouclage ceinture pour les places arrières
              Détection de non-bouclage ceinture pour le passager avant
              Inhibition détection de non-bouclage ceinture place avant centrale
              Alerte direction assistée (voyant rouge) Non
              Alerte direction assistée (voyant orange) Non
              BSI Protections - Ouvrants - Assistances mécaniques
              Option verrouillage en roulant Présente
              Option ouverture coffre à la télécommande haute fréquence Absente
              Option coussin gonflable passager Présent
              Logique lève-vitres mercosur Non
              Fermeture centralisée à la télécommande haute fréquence Oui
              Type de verrouillage Valeur invalide
              Deux lève-vitres avant multiplexés Oui
              Présence et type de toit ouvrant/Escamotable Sans toit ouvrant
              Option lunette arrière ouvrante Absente
              Rétroviseurs indexés pour la marche arrière Non
              Option sécurité enfants Présente
              Type de sécurité enfant Mécanique
              Reverrouillage automatique Oui
              Présence verrouillage centralisé Non
              Type alarme Pas d'alarme
              Type d'antivol Sans ADML
              Option verrouillage permanent du coffre Absente
              Lève-vitres avant électrique avec anti-pincement Oui
              Fournisseur de la télécommande haute fréquence Texton
              Type de détection de présence du bouchon carburant Pas de détection
              Type de boîtier de gestion du bouclage ceinture Non
              Mode inviolabilité Inactif
              Nombre de contacteurs de non-bouclage ceinture 05
              Nappe de détection de la présence d'un passager avant Absente
              Type d'information de non-bouclage ceinture géré par le boîtier déporté 00
              BSI Signalisation - éclairage extérieur - eclairage intérieur
              Option capteur de luminosité Absente
              Localisation véhicule aux clignotants Présente
              Allumage temporisé et prolongation des feux Absente
              Allumage des warnings sur forte décélération Présente
              Feux de croisement et feux de route dans le même optique Non
              Présence Projecteurs antibrouillard avant Non
              Présence feux antibrouillards arrières Oui
              Option feux de route et antibrouillard dans le même optique Absente
              Option prolongation manuelle d'éclairage Présente
              Présence de projecteurs directionnels diagnosticables Non
              Présence d'un commodo d'éclairage à quatre positions Non
              Présence d'un feu de recul gauche Non
              Présence d'un feu de recul droit Oui
              Présence feux de brouillard arrière gauche Oui
              Présence feux de brouillard arrière droit Non
              • hardwares
                • 557
                Bon j'ai pas la valise devant moi je la recupere plus tard je vais essayer plus tard de t'aider essais deja dans affichage telecodage si tu peu changer le type aussi dans ajout d'équipements ou un truc comme sa au debut
                • ios35
                  • 9
                  bon je n'ai toujours pas trouver la méthode me permettant d'enlever l'affichage de la clim sur l'emf, je me demandais si cela pouvait venir du fait que j'ai une interface de type clone chinois qui n'est reconnue que comme "USB Com Board"
                  • Kydix
                    • 15
                    Un ami a acheté un emf type C couleur pour ça C3 pluriel. Il était avant sur une 407 et avait donc l'affichage de la climatisation.
                    Pour pouvoir enlever l'affichage de la clim j'avais dans lexia choisi C5 ou C6 je sais plus à la place de c3 afin de trouver l'option correspondante
                    • ios35
                      • 9
                      Grâce a vos message, j'ai finalement réussi a enlever l'affichage de la climatisation sur mon emf de type c.
                      Pour ce faire j'ai choisi comme véhicule la C5 R au lieu de la C4.
                      Puis j'ai ouvert lexia, été dans diagnostic, diagnostic par fonction, information conducteur, affichage multifonction, j'ai ensuite lance la recherche, un fois effectue je suis allé sur écran multifonction, puis configuration vehicule et je suis tombe sur cette page :
Nom : 		configuration vehicule.png
Taille :		51,2 Ko
                      sur laquel j'ai pu effectuer le telecodage nécessaire en enlevant l'option climatisation.
                      • Kydix
                        • 15
                        Super ! si ça fonctionne
                        • cchristr
                          • juillet 2012
                          • 123
                          Tu lance un diag en reparation
                          ensuite tu selectionne afficheur multi fonction et là tu pourras télécoder ton afficheur : " type c"
                          • aarbaarb
                            Donne plus de detais, tu parle de quel voiture et comment tu q fait la manipulation?
                            aarb
                            • Vent504
                              • juillet 2015
                              • 43
                              si si cela peut aider, cela fonctionne également avec diagbox.
                              J'ai acheté pour ma 308, un nouvel afficheur avec la fonction clim.
                              en sélectionnant dans diagbox une 407 (avec Bsi trans gamme), j'ai pu arriver à me connecter au calculateur malgré la détection du VIN.
                              Quasi tous les calculateurs étaient inconnus, mais en rentrant dans la fonctionn afficheur, j'ai pu télé coder l'absence de l'option clim (mode réparation).
                              ce post m'a mis sur la voie.
                              Merci !
