DIAGBOX, vous devez fermer l'application en cours
  • oups29
    • 57
    bjr a tous.
    je debarque sur votre forum , je je sais pas trop bien encore omment il fonctionne.
    j'ai un soucis avec mon diagbox, il fonctionne a la premiere connexion, et au deuxieme essai, j'ai 1 message qui apparait'veuillez fermer les applications en cours, pour changer de vehicule '.
    je sais que ce probleme a été sur ce forum , mais je ne retrouve pas ou!.
    quelqu'un peut il m'aider?.
  • cricitech44
    • 1133
    bonjour oups29
    Comme toujours un peu + de précision ,quelle version diagbox employé?,de quelle façon tu l'as installé?
    • nathann83480
      • 138
      ha mon avis tu a utilisé PP2000 et pour fermer diabgox tu doit avant tout fermer PP2000 avec F7 deux fois
      • oups29
        • 57
        bjr.
        c'est la version 7.16, installé a partir du cd que j'ai reçu avec l'interface,.
        l'interface a été flashée avecle programme de nlc.
        je tourne sous xp pro sp3...
        hier,j'ai réinstallé diagbox et toutoujours le meme probleme, cette nuit , j'ai pensé a 1 truc, je devait faire une erreur de manip.
        j'ai donc essayé ce matin , en branchant l'usb, puis en lançant diagbox, j'ai testé sur 3 vehicules, peugeot et citroen , et ça a fonctionné.
        et pour nathann, j'avais essayé deja en utilisant la touche F7.j'essaierai demain, et si j'ai un probleme; je mettrai un post sur ce site.
        merci a vous
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par oups29
          bjr.
          merci a vous
          Bonsoir, perso, je pencherais plus sur ce que dit nathan, diagbox je m'en sert tout les jours au taf "jboss chez Peugeot" et si ont oublie de quitter un calculateur, une application en cours, tu auras toujours ce même message, je te rassure, ton diagbox n'a pas de souci, simplement une fermeture dans l’ordre des programmes...
          Technicien Expert Stellantis.
          • oups29
            • 57
            bjr.
            merci pour l'info , je vais essayer aujourdhui, si probleme, je reviens vers vous..
