Mise à jour VCI
  • Unimog
    • mai 2014
    • 13
    Mise à jour VCI
    Bonjour,suis nouveau sur votre super forum.
    J'ai installé diagbox version 7.02 et mise à jour direct à 7.42 sous sewen 32 bits.
    Après un premier branchement sur un Berlingo HDI de 2000 lexia rame et je n'arrive pas à me brancher sur les calculateurs.
    Faut il faire un flash de ma VCI chinoise.
    Reconnaissance du gestionnaire de périphériques:USB Com Board Evolution Driver (UMDF).
    Si quelqu’un peu me répondre je vous serais très reconnaissant.
  • mickaR8
    • 1282
    Salut, ta vci et reconnu en évolution ? Ou en USB COM Drive ? Car si elle n'est pas reconnu en évolution oui là il faudra la flasher, tu devra faire une demande à _nlc_ en message privé, mais comme tu et nouveau tu n'y a pas accès, il faut que tu participe au forum.
    Le partage et la clé de notre réussite...
    Technicien Expert Stellantis.
    • devildante007
      • 299
      Envoyé par Unimog
      Tu confirmes qu'elle est bien reconnue avec le driver : USB com Board Evolution driver (UMDF) et pas USB com Board Evolution driver (Multi-instance)
      Sous PSA checker , qu'elle est sa référence ?
      • Unimog
        • mai 2014
        • 13
        Je confirme elle est en: USB com Board Evolution driver (UMDF)
        PSA checker:921815 B/ inconnue
        a+
        • devildante007
          • 299
          Fais un essai de ton interface sous lexia3 ou PP2000 sur véhicule, pour déterminer si le problème est un problème Hardware ou pas ?
          • Unimog
            • mai 2014
            • 13
            Salut mickaR8, merci pour la réponse rapide.
            Comme j'ai pas trop l'habitude d’être sur les forums il faut quand meme que je me lance.
            Continuer comme sa, c'est très instructif.
            • Unimog
              • mai 2014
              • 13
              Bonsoir,comment faire pour envoyer une copie d'écran de ma version.
              J'essaye depuis une heure mais je n'arrive pas à joindre une image jpg de 34Ko.
              Fichier trop grand
              • toto607
                • 14
                Upload la sur un site d'hébergement comme HostingPics - Hebergeur d'image et photos gratuit Upload et met le lien de l'image ici.
                • Unimog
                  • mai 2014
                  • 13
                  Merci toto607,je vais essayer demain.
                  Sur cela bonne nuit.
                  • Unimog
                    • mai 2014
                    • 13
                    Bonjour,suite à la proposition de toto607 j,ai fait une nouvelle copie d'écran de ma VCI.
                    La photo est visible sur le lien ci joint.
                    Merci d'avance,bonne journnée
                    Versioninterface - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
                    • devildante007
                      • 299
                      Tu l'as flashé avec le firmware d'nlc ? ou elle est sortie d'usine comme cela ....
                      Soit le flash n'est pas bon, soit t'as un souci de driver; recharge ceux de scary !
                      • Unimog
                        • mai 2014
                        • 13
                        Salut,la VCI est d'origine .
                        ce matin je l'ai rebranchée sur mon Berlingo de 2000 tous à super bien marché.
                        j'ai même arrivé à supprimer les défauts.
                        cette après-midi je vais brancher un grand C4 Picasso bmp6 ou le petit réservoir des actionneurs à une fuite.
                        pour cela il faut désactiver la pression avec la valise.
                        je te tiens au courant,d'après toi ma VCI à besoin d'une mise à jour ou pas.
                        • mickaR8
                          • 1282
                          Envoyé par Unimog
                          Slt, content que ton interface fonctionne l'ami..
                          • Unimog
                            • mai 2014
                            • 13
                            Réponse,suite au branchement sur le Picasso avec diagbox tout a bien fonctionné.
                            désactivation des ressorts pneumatique et réactivation OK
                            controle pression du réservoir de l'actionneur des vitesses OK
                            lecture des défauts et effacés pourvu que sa dure.
                            • mickaR8
                              • 1282
                              Envoyé par Unimog
                              Bonsoir, j'ai un seul truc à dire, parfait...
