DIAGBOX 5 COMPLET, DIAGBOX 6 COMPLET et DIAGBOX 7 A COMPLÉTÉ + DES ACTUALISATIONS
  • maskcoto
    • 31
    Bonjour, après avoir cherché une diagbox partie ici et une autre là une fois je crois que je préférais faire un seul dossier dont vous avez besoin et de le transférer à un serveur auquel vous souhaitez instalárselo pas aller de regard fou.
    La chose importante à garder à l'esprit.
    Le DiagBox est un logiciel pour vérifier que les voitures Peugeot et Citroën
    Il ne fonctionne que sous Windows XP ou Windows 7 le système d'exploitation 32 bits. Quelle est la meilleure et recommandé XP
    Cela dépend de votre équipement de montage / démontage peut être assez lente, donc soyez patient.
    Une fois les mises à jour de DiagBox de base doivent être installés corrélative. Je veux dire, vous ne pouvez pas mettre la version 7.32 si vous avez la 7.31 avant.
    Si vous foiré ou vous n'avez pas activé ou que ce soit, de le désinstaller et recommencer il est important de désinstaller l'application qui apporte diagbox pour cela. Désinstallez diagbox. Après l'exécution sur "regedit" Windows. Rechercher le dossier HKEY_LOCAL_MACHINE, nous entrons dans le dossier du logiciel et supprimer les dossiers "de ACTIA" et "diagbox".
    Je le répète. Pour ce faire, après avoir désinstallé le diagbox et renouvelées.
    NON JAMAIS METTRE A JOUR INTERNET diagbox
    Le DiagBox 5 seulement jusqu'à ce que la mise à jour 5.29 c'est le maximum qui peut être utilisé avec un câble ley clone chinois. Si quelqu'un met une autre version plus court le risque que son arrêt de câble de travail en permanence.
    EL DiagBox 6, vous pouvez utiliser uniquement si vous avez flashé ou câble d'origine. Il semble être le moment le chaudronnier de voiture la plus rapide.
    Le DiagBox 7 est présent et pour lequel il n'y a plus de mises à jour. Il peut être utilisé si votre fils est d'origine ou si vous avez flashseado.
    Pour flasher le câble doit contacter et paiement effrayant fait. Il est légitime de 100x100. Je l'ai fait et plusieurs autres.
    Dans les dossiers il ya des tutoriels, winrar, UltraISO et pilote du câble si Windows ne peut pas trouver.
    Il s'agit d'une machine virtuelle, VMware 10. Le meilleur que j'ai eu. Une fois que vous installez ce logiciel installé dans le système d'exploitation que vous souhaitez. Je l'ai aussi. J'ai installé 3 Windows XP et dans chaque un diagbox différente.
    vmware 10
    Code:
    http://ul.to/f7osdh7m
    windows xp sp3
    2 Pièces
    Code:
    http://ul.to/1zz0jb21
    Code:
    http://ul.to/gmefph5j
    DIAGBOX 5
    Téléchargement direct
    2 Pièces
    Code:
    http://ul.to/y8scarho
    Code:
    http://ul.to/72jm05yi
    DIAGBOX 7 ( Avec ces pièces aucune erreur l'accès à la base de données )
    mise à niveau de 7,01 à 7,64
    11 Pièces
    Parte 1
    Code:
    http://ul.to/ulijbwig
    Parte 2
    Code:
    http://ul.to/1v6pmwfr
    Parte 3
    Code:
    http://ul.to/k5ybyw50
    Parte 4
    Code:
    http://ul.to/6uem66es
    Parte 5
    Code:
    http://ul.to/bozdswek
    Parte 6
    Code:
    http://ul.to/o8sra46k
    Parte 7
    Code:
    http://ul.to/442dkx3q
    Parte 8
    Code:
    http://ul.to/o88zaq4r
    Parte 9
    Code:
    http://ul.to/nbb0yb3i
    Parte 10
    Code:
    http://ul.to/ccvyhnjw
    Parte 11
    Code:
    http://ul.to/1d2scuz5
    Mises À Jour pour DIAGBOX 7
    mise à niveau de 7,64 à 7,65 (pass: scary01)
    Code:
    http://ul.to/y137qb0w
    Dernière modification par maskcoto, 09 avril 2015, 17h34.
  • maskcoto
    • 31
    Dernière modification par maskcoto, 06 avril 2015, 16h49.
    • fabipk
      • juillet 2014
      • 22
      Tiene algún cambio significativo la versión 7,51?
      • maskcoto
        • 31
        pues siempre corrigen pequeños fallos y añaden algunas nuevas funciones para algunos modelos.
        • guiba
          • juillet 2014
          • 26
          DoMmage probleme de telechargement de ce site qui ne supporte pas les accelarateurs
          • maskcoto
            • 31
            Mise à jour tout au long du premier poste
            • maskcoto
              • 31
              Aucune mise à jour de temps à la version 7.63
              • maskcoto
                • 31
                Mise à jour premier poste
                • maskcoto
                  • 31
