Installer DiagBox sous machine virtuelle
    • 1133
    #31
    Après avoir testé VMWare je préfère VirtualBox plus fluide ,ensuite il ne reste plus qu'à installé une version Windows 32bits de votre choix
    Voici un lien pour downloader VirtualBox : https://mega.co.nz/#!Wl9xzIyB!FQ5mjN...ihNwU8GEJMnmJQ
    et un tuto : [Tuto] Créez votre machine virtuelle Windows XP avec lien pour XP SP3
    Bon test
    • m0rg4n
      • 211
      #32
      Envoyé par Kroko
      J'ai vu sur le forum que pas mal de monde bloquait à l'activation de DiagBox sous VMWare avec le message suivant : "échec de l'activation (Erreur 0)"
      Ayant mis du temps à trouver je vous fais part ici de la solution (ça a marché pour moi en tout cas) :
      il faut que le disque dur (virtuel donc) soit en IDE et non pas SCSI comme c'est proposé par défaut.
      Pour corriger le tir, pas besoin de réinstaller la machine virtuelle complète, il suffit de :
      - "détacher" le disque dur de la machine virtuelle
      - éditer le fichier "votre_machine_virtuelle.vmdk" en modifiant la ligne qui va bien pour que ça corresponde à la ligne suivante :
      dd.vmdk -> ddb.adapterType = "ide"
      - "réattacher" le disque dur à la machine virtuelle
      Et voilà.
      Pour info, je suis sous Windows 8 64 bits et j'ai installé une machine virtuelle Windows 7 Ultimate 32 bits en suivant le tuto de MikaR8, que je remercie au passage.
      J'espère que ça marchera pour d'autres.
      Merci, grâce à toi, j'ai directement créé un machine virtuelle avec vmware sous Ubuntu en mettant le disque dur virtuel en IDE et windows 7 pro 32bits. Ca fonctionne impeccablement bien, mais la machine hôte est récente avec une bonne config (I5 6300hq, 6go DDr4). Même en émulant c'est beaucoup plus rapide qu'avec mon vieux PC sous XP
      • drjbbe
        • 27
        #33
        J’ai installé Diagbox sur un win XP dans un VMware tournant en Windows 10.
        Parfait ça tourne, Vci reconnue. (PC A)
        Montage de l’image crée dans un autre pc avec VMware, activation diagbox impossible. (PC B)
        Si vous avez ce problème, il faut cloner l’adresse mac de l’adaptateur réseau dans VMware ou diagbox a été créé (PC A)
        Et la copiée dans l’adaptateur réseau VMware de l’autre pc (PC B)
        Et la miracle Diagbox fonctionne
