Pb débitmetre
Je viens de monter un debitmetre Lucas, eh bien a bas régime c'est pire qu'avec l'ancien débitmètre (siemens). 2.0 HDI 110 catalyseur.
Faut-il faire une calibration du nouveau débitmètre ou pas ? Merci
Je vais essayer de faire des relevés de paramètres.
CordialementCommentaire
salut,pas de calibration, mesures en ohm le nouveau et ancien débimètres, comme tu dis fais des relevés paramètres avec tes deux débimètres, tu verras a combien tu est en mg/coup au ralenti avec les deux, si il y une différence, le nouveau n'est surement pas adapté a ta voiture.
Tu devrais quasiment être identique avec les deux!
A plus!Commentaire
J'ai fait des mesures au multimètre. Eh bien, ca n'a rien a voir entre les 2 débitmètres !
Lucas : Bornes 1-3 : 2.033K ohms Siemens 1-3 : 3.7K ohms !
Lucas : Bornes 5-6 : 28.7 M ohms Siemens : 5-6 : 18.3 K ohms.
Moralité, je garde l'ancien.
Merci à tous
Vive le diag.Commentaire
tu as effectivement un soucis avec ton débimetre d'après les doc fournie. Ne roule pas trop avec ton vieux débimetre car regarde bien ta pression turbo tu es a 1900 mbar ! normalement ça doit tourner autour des 1100.
sinon avec ton numéro vin et le service box tu peux connaitre exactement ton numéro de débimètre. En règle générale se doit être du siemens d'origine.
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
