Différence entre /B et /C
  • chdid
    • mai 2014
    J'ai une interface clonée fullchip et j'ai installé la dernière version de diagbox (7.44) sur un XP SP3.
    Côté installation de diagbox pas de problème.
    Pour le VCI, a priori je dois flasher l'interface pour qu'elle soit reconnue en "evolution". Actuellement je la vois comme "USB COM Board multi-instance".
    Lorsque je la branche sur ma 307, PP2000 et diagbox m'indiquent que le calculateur ne répond pas.
    J'ai lu qu'il fallait la flasher pour avoir 963830 C/ au lieu de 963830 B/. Personnellement, dans PSAchecker, j'ai déjà 963830 C/.
    Je peux la flasher en 4.2.4B ou 4.3 sans problème mais elle n'est toujours pas en "évolution".
    Qu'en est-il ?
  • georgio39230
    • 747
    salut, j'arrive peut-être tard, mais les B et C, je saurais te dire, le flash NLC fais reconnaitre les interfaces en évolution pour celle qui ne le sont pas.
    Si tu dis qu'elle n'est pas reconnu en évolution, ben demande lui sa création en MP a _nlc_ .
    Tu verras après, mais ce que je trouve bizarre, une full chip devrait être reconnu en évolution.
    Démonte la dans un premier temps pour voir le nombre de composant, ce n'est peut-être pas une fullchip, si ça n'est pas une, le flash peut t'aider!
    A plus!
    • chdid
      • mai 2014
      Merci pour la réponse.
      Je l'ai démonté et elle a l'air d'avoir le bon nombre de composants.
      Je vais demander à _nlc_ dès que je peux envoyer des MPs.
      • tomcat92
        • janvier 2015
        J'ai à peu près le même souci... et le même problème concernant les MP
        • zazajojo46
          • 74
          Bonjour à tous
          Moi j'ai mon xs évolution qui est une ligth et j'ai essayé de la flasher et elle est toujours en serial 963830 B, comment puis-je faire pour lui changer son numéro de série svp. J'arrive à changer la version mais jamais le numéro.
          Du coup je ne peux pas me connecter sur mes Peugeots.
          Merci pour vos réponses et bonne journée à vous tous.
          Zazajojo46
          • Rokho
            • 839
            Voici un lien explique comment faire :
            [TUTO] Vérifier et Flasher une interface lexia qui ne reconnait pas les calculateurs -
            • zazajojo46
              • 74
              J'ai déjà essayé cette méthode sauf que chez moi ça ne fonctionne pas, donc je ne sais pas quoi faire de plus.
              Merci pour ta réponse.
              • Maximin
                • 619
                A mon avis c est mort si l interface n arrive pas à se connecter suite au flashage
                As tu essayé de remettre le firmware à l état neuf ?
                • zazajojo46
                  • 74
                  C'est à dire, c'est quoi l'état neuf ?
                  APPLI_XS_FUJI_P108138-V2.3.1
                  référence -963830b/
                  J'ai réussi à changer la 1ère ligne oui et la j'ai mis la version 4.3.4
                  Mais plus rien et maintenant je suis bloqué la.
                  Merci pour vos aides.
                  Bonne soirée.
                  • Maximin
                    • 619
                    Mettre le firmware d’origine
                    • zazajojo46
                      • 74
                      Donc la version 2.3.1, et après je fais quoi d'autre si ça veut bien s'y mettre.
                      Merci beaucoup
                      • Maximin
                        • 619
                        Avant flashage, avec psa Checker, quelle version installée ?
                        • zazajojo46
                          • 74
                          C'est ça que je ne sais plus mais je pense que c'était bien ça
                          référence -963830b/
                          • Maximin
                            • 619
                            Passe en mp
                            • zazajojo46
                              • 74
                              Mais non interface n'est pas reconnue en évolution et elle me marque dans le gestionnaire périphérique ca marque ACTIA USB Device USB Com Board Driver (UMDF)
