Problème VCI ou DIAGBOX ?
  • funkykarim
    • 195
    Voilà je possède d'un PC PORTABLE DELL D630 PROFESSIONNELLE 4 GO DE RAM - 250 GO DISQUE DUR 1.80 GHZ PROCESSEUR ET WINDOWS 7 64 BITS. Voilà j’essaye de faire un diagnostique sur une Citroën Evasion de 2002 2.0 HDI le soucis c'est que j'ai une VCI clone chinoise acheter sur leurs site depuis je l'est jamais le temps de la testé j'ai bien FLASHER la VCI avec le flash de NLC. Ce problème c'est hier durant le diag chez un client la vci j’entends claqué met ne communique pas du tout avec le véhicule j'ai bien une image quand je clique sur l'onglet auto-scan véhicule j'ai une capture d'écran, donc je sais pas si la vci est morte ou bien souci de diagbox pourtant j'ai bien suivi le tutoriel d'installation et les mise à jour qui est sur le forum.
    J'attends une réponse de votre part afin de finaliser le diagnostique à mon client.
    Cordialement, merci par avance de votre aide.
  • Enia222
    • 85
    Use only 32bit windows
      • 2120
      exact WINDOWS 7 64 BITS ne fonctionne pas avec les anciens modèles ,c'est écrit partout sur forum !faites un effort de lecture les amis!
      • funkykarim
        • 195
        Ok et il y a pas une version qui est compatible ? à windows 7 64 bits ou bien peut on installer sur machine virtual tel que virtual box ou wmware work station pour pouvoir faire du diagnostique et de la reprogrammation.
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par funkykarim
          Bonsoir, tu veut quelque chose de fiable? De stable? Regarde ici http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...iagbox-v7.html
          Technicien Expert Stellantis.
          • funkykarim
            • 195
            Oui je suis d'accord avec toi, met si j'installe windows 7 entreprise en 32 bits sa va fonctionné normalement ? Sachant que mon pc portable je vais pas m'amuser formaté pour réinstaller en 32bits.
            • mickaR8
              • 1282
              bonsoir, si tu ne veut pas perdre ton sevens en 64, fait comme moi regarde j'ai un pc en dualboot:
              Une partition avec: Windows 8.1 "pour la famille"...
              Seconde partition: Windows sevens intégrale en 32 bits + diagbox en 7.47 "cette partition et que pour le diag"
              De cette façon, tu ne perd rien du tout, si tu veux plus de détail, contacte moi en message privé...
              • funkykarim
                • 195
                Ok met je pense à voir un sujet pour installer en virtualbox et mettre un windows en 32 bits apparemment sa fonctionne très bien.
                • funkykarim
                  • 195
                  Après avoir installer VMWARE Workstation et Windows 7 32 Bits, j’installe tout ce déroule bien jusqu’à la fin je reçois un message en disant que diagbox 7.02 ne peut pas s'installer voici la capture d’écran ce que sa me met.
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Slt, je viens de te répondre a ton message privé...
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Oui je viens voir merci pour la rapidité Micka
                      merci pour ton poste, j'adore l'application tapalka, grâce à cette application, je reste connecté H20 sur le site...
                      • funkykarim
                        • 195
                        Re Salut,
                        J'ai fait exactement ce que tu m'a dit hier soir donc j'ai allumé Vmware Workstation 10, ensuite l'OS système démarre Windows 7 32 bit intégrale, j'installe daemon tools lite free, ensuite j’insère le cd virtuel sur daemon tools. Tout ce passe bien jusqu’à présent quand au moment de l'installation sa me refait le même message que sur la capture d’écran échec d'installation le même message et la même fenêtre, donc la vraiment un souci soit il y a une erreur soit bien pas compatible ou chez pas donc si quelqu’un peut m’éclaircir sur sa j'aimerais bien connaitre.
