capteur et arbre a cam 607hdi
  • magnum56
    • 110
    si je retire le capteur de synchronisation arbre a came pour le contrôler il y a un risque de dérégler ou pas - - - Mis à jour - - - voila le resultat que veut dire sur 607 2.2 hdi après un diag les défauts son position d'arbre à cames (CMP), échappement/droit/arrière, ligne 2 - Mauvaise synchronisation cause probable Phasage soupape, panne mécanique de moteur, actuateur de CMP 2 eme défaut circuit de bobine de commande de soupape d'admission, ligne 1 - gamme/exécution cause probable Câblage, bobine de commande de soupape d'admission merci
    Afficher plus
