Desactivation mise à jour VCI par Diagbox, obligatoire ?
  • vdums
    • juillet 2014
    • 33
    Je vais recevoir ma nouvelle VCI et je voudrais être sur de ce qu'il faut faire au niveau de la desactivation de la mise à jour du firmware de la VCI par Diagbox.
    Dans certains post il est dit qu'il faut la désactiver et dans d'autres que ce n'est pas nécessaire.
    Donc si quelqu'un pouvait clarifier ça, en expliquant dans quel cas on doit désactiver la mise à jour de la VCI et dans quel cas on n'a pas besoin de la désactiver je pense que ça serait utile à tout le monde et en particulier à moi :-)!!!!
    Merci.
  • Cedric10
    • 111
    Une fois flash avec le firmware NLC, il faut laisser l'update firmware, ça marche très bien et c'est préférable d'être à jour pour les nouvelles versions de diagbox.
    • vdums
      • juillet 2014
      • 33
      Ok, merci mais si ma VCI marche direct et que donc j'ai pas besoin de la flasher avec le firmware de nlc, je laisse quand même la mise à jour activé ?
      • Cedric10
        • 111
        C'est préférable de toujours flasher, comme ça tu es sûr de pas être blacklist, et donc pouvoir upgrade sans soucis.
          • 2120
          si tu n'es pas à jour au niveau du firmware,tu ne pourras pas communiquer avec tes voitures et les versions 6 et 7 de diagbox!
          le flash de nlc est obligatoire pour les interfaces non-flashées en usine.
          • jbea2
            • juin 2014
            • 23
            Envoyé par maxime
            concernant l'interface pour diagbox v7 j'ai reçu la mienne, après controle avec PSA Interface Checker elle est sous version: APPLI_Fuji_P106138A v 4.1.6 @ ACTIA 02.10.07.... Reference: 92 18 15 B !
            après connection sur pc portable,diagbox v7 est véhicule l'interface est passer à la version: APPLI_Fuji_P106138A v 4.3.2 @ ACTIA 03.01.14....Reference: 92 18 15 B !
            c'est correcte ou il faut quand même flasher avec le firmware de NLC ?
            merci de ton aide
              • 2120
              Envoyé par jbea2
              merci de ton aide
              Bonsoir ,
              maintenant tu peux faire un test en réel sur tes véhicules Psa pour voir si ça fonctionne correctement ,il n'y a aucun risque our l'auto ou l'interface ,le seul risque c'est que ça ne marche pas.
              • jbea2
                • juin 2014
                • 23
                ok merci pour ton conseil !
                je vais faire quelques test sur la 207 de ma femme pour voir,et je reviendrai te dire quoi !
                encore merci maxime !
