Télécodage RT6 C4II
  • 306man
    • 153
    Télécodage RT6 C4II
    bonjour a tous,
    Je voudrais de l'aide pour le télécodage d'un RT6. Actuellement je possède un RD5 avec petit écran et vide poche, la connectique entre l’écran d'origine et l'écran du rt6 son la même.
    je voudrais la démarche a suivre pour activer mon rt6 dans ma C4. Faut il d'abord désinstaller le RD5 dans la BSI ?
    faut il obligatoirement passer par un véhicule supérieure au mien pour pouvoir télécodé ?
    Merci pour ses renseignements.
  • 306man
    • 153
    personne ne peut m'aider ?
    personne n'a jamais fait l'install d'un RT6 ?
    • lekalou
      • 468
      Salut,ben regarde deja si au niveau du BSI t'as la possibilité ou pas de télécoder un RT6.
      Cdlt.
      • 306man
        • 153
        J'ai regarder dans le BSi mais je n'ai pas le choix RT6. J'ai RD45, RD5, RD6....
        Mais d'apres ce que j'ai lu, il faut pas le mettre en tant que autoradio mais telematique. Quelle est la difference ?
        • lekalou
          • 468
          Salut,ben essaie de toute facon tu pourras remettre ton autoradio en télécodage.
          A la difference de l'autoradio,le boitier télématique propose des trucs genre naviguation,téléphonie...il me semble
          Cdlt.
          • jeanmarie
            • 114
            et avec un N° de VIN de C4 ayant un RT
            • tao1977
              Bonsoir, sujet intéressant, je possède actuellement un RD4 et songe sérieusement a installer un RT6, je suivrais le sujet de près
              • 306man
                • 153
                je voudrais bien mais je n'ai pas de VIN d'un C4II avec le RT6.
                • lascap2
                  • juin 2014
                  bonjour a tous
                  moi j ai indiquer que c était une ds3 au lieu du grand c4
                  et la j ai pu tous telecoder
                  maintenant c est impeccable
                  cdlt
                  • 306man
                    • 153
                    pourrait tu m'expliquer ou es ce que tu est aller pour faire tout les telecodage genre "réparation " ....
                    • lascap2
                      • juin 2014
                      tu va sur réparation tu le laisse faire le test global ensuite tu clique sur télématique rneg 2010 valide pour continuer clique 2 fois sur telecodage
                      puis il fait un test de connexion puis il signal qu'il désactive les application tu clique sur telecodage manuel
                      1 ligne c est pour le vin
                      2 ligne tu choisie ton type de volant pour les boutons
                      3 ligne il y a 2 antenne a valider
                      4 ligne différentes config a regler
                      puis tu lance le telecodage vers la voiture
                      voila
                      j oubliai pour le vin j ai mis le mien bien que ce n ai pas une ds3
                      • 306man
                        • 153
                        petit déterrage de topic.
                        j'ai tout télécoder mais dans le rt6 j'ai "parametre véhicule" qui est grisé. Je signale aussi que dans le BSi je suis "sans autoradio" et "sans télématique" faut il mettre "rt6" dans télématique pour débloqué ces parametres ?
                        • 306man
                          • 153
                          Bon j'ai passer 2h sur le pc pour le télécodage mais je n'ai rien trouver.
                          mes soucis:
                          1- ODB fonctionne uniquement en mode instantané, je vois parcour 1 et 2 mais ceci reste a 0km parcouru et conso 0.
                          2- parametre véhicule grisé, impossible a activé ?
                          3- parametre du son, impossible d'avoir les fonctions personaliser du son.
                          se que je j'ai fait et vue.
                          j'ai vue que dans mon BSI le rt6 et bien reconnu comme RT6 mais quand je fait le test global il apparait comme RNEG2010.
                          Avant de faire la dernière MAJ de diagbox en 7.57 il me semblé etre en 7.49 et j'ai vue RNEG2010 dans le BSI.
                          Pouvez vous m'aider a télécoder ses fonctions ?
                          Merci infiniment
                          EDIT:
                          Suite au montage de mon rt6 encore un problème est apparu. J'ai l'impression que mon véhicule est continuellement alimenté.
                          j'explique: Quand je coupe le contact, mon écran et poste s'éteint normalement.
                          je reviens 1h plus tard je déverrouille le véhicule mais la les feux ne s'allume pas (il fait nuit) et quand je met le contact la première chose que je constate c'est mode économie d'énergie sur l'écran du rt6.
                          savez vous d’où cela peut provenir ?
                          Dernière modification par 306man, 04 novembre 2014, 23h02.
                          • lascap2
                            • juin 2014
                            suite a ton message privé mais je ne peut te repondre directement par message prive
                            pour le type de volant
                            normalement quant tu clique sur le type de volant t a le choix entre volant de c4 et d autre voiture
                            s il le faut cet apres midi j essaie de faire des copie d ecran
                            cdlt
                            • 306man
                              • 153
                              ok,
                              Sur mon diagbox j'ai uniquement etat 1,2,3,4. aucune description
                              je pose la question car le rappel de guidage en appuyant sur le comodo gauche ainsi que le bouton "mem" sur le volant n'ont aucun effet.
                              cdlt
