Télécodage RT6 C4II
  • lascap2
    • juin 2014
    je vient de regarder tu clique sur rneg 2010
    puis sur telecodage ensuite option client et sur type de commande au volant
    et la t choisie ton volant
    cdlt
    • 306man
      • 153
      oui sa je le savait mais dans type de volant les seul info que je possede sont:
      etat 1
      etat 2
      etat 3
      etat 4
      mais aucune description sur le type exact du volant.
      • lekalou
        • 468
        Salut,as tu une photo de ton volant.
        J'ai telecoder recement un rt6 sur un c5 x7 et c'etait sur "etat2".
        Sinon faut essayer
        Cdlt.
        • 306man
          • 153
          ben c'est le même volant que la ds4
          • lekalou
            • 468
            Salut,ben met le sur "etat 2".
            Cdlt.
            • 306man
              • 153
              Ok je vais essayer cela des ce soir.
              Merci pour votre soutien.
              • 306man
                • 153
                bon, test non concluant.
                cela ne fonctionne toujours pas, toutes les fonction marche faut affichage des vitesse mémorisé en appuyant sur "mem" et le rappel de guidage a restant appuyer sur le commodo a gauche.
                cela ne pourrait il pas venir de ma version du firmware qui ne gererais pas cette fonction?
                • cchristr
                  • juillet 2012
                  • 123
                  Bonjour, je vais t'aider un peu .
                  puisque c'est mon metier d'installer et de télécoder des RT6.
                  -Diagbox
                  -selectionne Peugeot (cherche pas a comprendre)
                  -807 CAN
                  -reparation
                  -telematique
                  -RNEG2010
                  -telecodage
                  tu auras les cinq rubriques
                  mais cette fois tu pourras sélectionner la commande au volant type C4
                  pour les infos ODB il faut mettre en absent :
                  -ecran multi fonction
                  -facade multifonction
                  sinon les infos ODB ne fonctionne pas
                  autre chose la 4eme rubrique se telecode en deux fois
                  "alertes vehicules" doit etre telecoder en deuxieme sinon echec de telecodage
                  • 306man
                    • 153
                    ok j'ai fait tout sa mais rien de fonctionne, je pense que cela vient de ma version du rt6 qui est en 2.21. Mais je ne peut pas faire de mise a jour car il faut aller au concessionnaire .
                    • 306man
                      • 153
                      @cchristr
                      J'ai tout qui fonctionne sauf le rappel de navigation quand on appuie sur l'extrémité du commodo gauche.
                      Avez vous une idée ? Peut etre une solution avec mira mais j'ai rien trouvé.
                      Merci de votre aide.
                      • Diabolo1
                        • 121
                        Dans le télécodage, "haut de colonne" peut arranger ton problème.
                        Diabolo1
                        • 306man
                          • 153
                          Je ne sais pas ou ce situe haut de colonne dans diagbox.
                          • 306man
                            • 153
                            J'ai tout qui fonctionne sauf se fameux rappel vocal de navigation.
                            je suis allé voir dans "com2008" et quand j'appuie sur le commodo celui ci fonctionne, je le vois dans diagbox. Mais impossible de trouvé ce fameux "haut de colonne" dans le rt6.
                            merci de votre aide
