impossible de faire un diag sur 307 avec diagbox
  • saikuren
    • 9
    merci pour tout et voila le VF : VF32CKFXE40406459
    merci beaucoup car j'ai essayer plein de dam et a chaque fois sa me dit que le calculateur réponds pas donc je pense que en mettant n'importe quel dam sa ne fonctionne pas pour faire les tests
      • 2120
      N°APV/PR(DAM )=08260 ou 8260
      à mon avis tu as un autre problème ?bon courage
      • saikuren
        • 9
        d'accord bah je vais chercher car la 206 que j'ai actuellement est pas a moi mais sa diag que les airbag le bsi et une ou deux autre choses le calculateur sa répond pas a chaque fois donc je vais essayer avec le code dam que vous m'avais donner
        sinon je vais creuser la dessus et le mois prochain je me lance avec le renault can clip :P
        • Nicolusalvaro
          Bonjour as-tuvérifié que ta batterie soit bonne ?
          • frelon71
            • 238
            Bonjour, désolé de deterrer se sujet, mais voila j'ai un pc avec w0 et j'ai installer virtualbox avec windows xp sp3 32 bit, j'ai crée deux partition une avec seulement pp2000 et l'autre avec diagbox, celle avec pp2000 detecte bien ma 307 2.0 hdi, 110 de 2002, mais diagbox impossible il reste a l'accueil ou sa marque diagtool et pp2000 voir photo et je ne peux acceder a aucun des deux, j'ai un actio evo xs. merci
            • patber
              • 4210
              Salut la photo?? Merci.
              • frelon71
                • 238
                Désolé j'ai oublié la photo la voici
Nom : 		pp2000.png
Taille :		95,9 Ko
                  Envoyé par frelon71
                  [ATTACH=CONFIG]15527[/ATTACH]
                  Salut, regarde si dessous, si c'est le problème de câble branché
                  Envoyé par m0rg4n
                  Pour pouvoir l'utiliser :
                  Vous pouvez à présent démarrer la machine virtuelle et si nécessaire ajuster la quantité de mémoire allouée ainsi que le nombre de cœurs du processeur que vous voulez que la VM utilise.
                  Dans les paramètres de la carte réseau j'ai décoché volontairement l'option "Câble branché" car en laissant cette option cochées Diagbox ne s'exécute pas si la machine Hôte n'est pas connectée à Internet.
                  Voilà profitez bien et n'hésitez pas à me faire des retours d'informations si des choses ne vont pas.
                  A bientôt.
                  m0rg4n
                  • frelon71
                    • 238
                    nonle cable est bien coché et branché vu qu'il a trouvé le code vin automatiquement juste avant
                      Tu as bien lus se message (Dans les paramètres de la carte réseau j'ai décoché volontairement l'option "Câble branché" car en laissant cette option cochées Diagbox ne s'exécute pas si la machine Hôte n'est pas connectée à Internet.)
                      • frelon71
                        • 238
                        oui j'ai bien lu voici une capture d'écran? le cable fonctionne avec pp2000 mais pas avec diagbox, c'es pas un souci de pas cochée
Nom : 		IMG_20181004_100706.jpg
Taille :		2,02 Mo
                          Tu as pas bien du comprendre, si tu as pas de connexion internet il faut décoché dans les paramètres réseau
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		36,0 Ko
                          • frelon71
                            • 238
                            je viens d'essayer en activant internet c'es pareil, je le desactive car j'ai peur de faire bloquer xs evolution et diagbox
                            Dernière modification par frelon71, 04 octobre 2018, 09h38. Motif: modification
                              Possible que tu as eu un souci d'installation
Nom : 		Capture3.PNG
Taille :		156,5 Ko
Nom : 		Capture4.PNG
Taille :		54,5 Ko
                              • frelon71
                                • 238
                                pourtant tout bien installer partis du 7.01 avec mise a jour mais peut etre probleme oui de logiciel car la maj 7.76 vers 7.78 n'as pas voulus s'installer, je vais essayer de reinstaller tout sa. autremzent il y a une version plus recente que pp2000 v1.9.12?
