Bonjour j'ai un xs évolution reconnu en 4.2.4 avec diagbox version 5.02 et 7.02 j'ai éssayer les deux versions que se soit sur xp ou seven 64 bits
Donc sur seven je suis bloquer au choix entre diagtool et pp2000 j'ai regarder sa viens du fait que diagbox fonctionne pas sous seven 64 bits
quant a xp pp2000 me dit que xs evolution est pas brancher et diagtool me dit impossible de se connecter au données.
j'ai suivi le tuto d'installation qui est sur le fofo ainsi que les manip pour faire reconnecter son xs evolution j'ai une 307 van avec probleme d'antipollution le probleme est régler mais je voudrais effacer le code d'erreur j'ai déja essayer scanmaster mais sa fontionne pas et eobd facile pareil donc la il me reste xs evolution et diagbox ^^
donc si vous avez des pistes pourquoi sa fonctionne pas je veux bien de l'aide merci d'avance
