radar de recul defaillant
  • soso69
    • 135
    bonjour a tous
    je viens a vous car j'ai un problème avec ma xsara picasso de 2007. lorsque je passe la marche arrière un long bip continu plus plus rien ne fonctionne . j'aimerais savoir comment faire avec lexia pour savoir ce qui ne fonctionne pas . j'ai fais un diag et je n'ai rien trouvé
  • philippe86
    • 50
    Salut, je ne sais plus si tu voir en mesures paramètres le capteur qui ne donne pas la bonne distance.
    Sinon il faut etre deux, une personne qui passe la marche ar avec moteur en route et l'autre écoute les pulsations des capteurs celui de hs n'enfait pas ou pas la meme fréquence.
    • lekalou
      • 468
      Salut,c'est une monte d'origine ou accessoire?
      Cdlt.
      • soso69
        • 135
        merci pour vos reponses c'est une monte d'origine j'aimerais etre sur que cela vienne d'un capteur c'est pour cela que je veux savoir comment faire avec lexia
        • lekalou
          • 468
          Salut,ben si c une monte d'origine,avec lexia en test global tu devrais avoir un calculateur d'aide au stationnement(AAS).C'est comme ca que ca s'appelle sur les véhicules récents.
          Tu fais une lect dfts,si c un capteur tu le verra en dft
          Cdlt.
          • soso69
            • 135
            bonsoir j'ai essayer le manip et le capteur arrière gauche ne clic pas et autres clic on entend clic clic clic a répétition puis je le réparer?ou sinon ou l'acheter moins chère étant donné que les capteur sont violet
            • lekalou
              • 468
              Salut,en concession,à savoir qu'un capteur peut etre peint de la couleur de la carrosserie!
              Cdlt.
              Le réparer, non!
