Les firmwares et les différentes version de logiciel
  • Cyber Hunter
    • 41
    Salut à tous.
    J'ai lu avec intéret plusieurs sujet de cette section mais il reste qq points flous sur les différentes version de Firmware.
    Je sais que normalement le firmware de l'interface se met à jour lors de certaines mise à jour du logiciel principal Diagbox.
    Je trouve qu'il serait interessant de savoir à quel moment est apparu un firmware pour nous aider à connaitre les compatibilités avec les différentes versions de logiciels.
    Voici les différents firmware que j'ai recensé: 4.1.6 - 4.2.0 - 4.2.2 - 4.2.4 DB - 4.2.8 DB - 4.3.0 et on parle même de 4.3.2 sur certains sujets.
    Au niveau des logiciels notons:
    - PP2000 V24.99
    - Lexia 3 V47.99
    Ces deux logiciels historiques ne fonctionne que sous Win XP. Je ne sais pas si il y a un firmware max à ne pas dépasser aussi...
    - Diagbox 5.02 -> 5.25: j'ai reussi à l'installer sous vista mais ne communique pas avec mon véhicule (interface clone FW 4.2.2 ou 4.2.4 DB)
    - Diagbox 6.01 -> 6.30: Installation sous vita ok et diag ok avec 407 avec
    Je n'ai pas encore essayé les autres versions de diagbox.
  • alcork
    • 43
    Pour le 4.3.2
    Je crois qu'il est apparu avec la mise à jour 7.40 vers 7.43
    • silver20
      • juin 2014
      • 14
      je suis en 4.3.2 et il me semble qu'effectivement il est apparu lors de la mise a jour supérieure à la 7.40.
      • jbea2
        • juin 2014
        • 23
        Envoyé par Cyber Hunter
        Salut à tous.
        - PP2000 V24.99
        - Lexia 3 V47.99
        mon interface est aussi en version 4.3.2 avec diagbox v 7.49 !
        je l'ai reçu la semaine derniere et au premier passage sur le logiciel PSA Interface Checker elle était sous le FW v 4.1.6
        avant l'arrivée de mon interface, mon diagbox était déja intallé sur pc portable avec les updates jusqu'a la dernière v 7.49
        donc le FW 4.3.2 c'est installer à ce moment là !
        il y a t'il de l'info sur ce 4.3.2 ? (est ce mieux pour le diag,ou alors bloque t'il certaines fonction ?)
        je débute dans le diag donc je ne gère pas encore toutes ces quetions technique !
        merci d'avance pour les infos !
