Diagbox turbo 3008
  • seb.lebo1
    • juillet 2014
    • 17
    Diagbox turbo 3008
    Bonjour à tous.
    J'aimerai savoir s' il y a la possibilité de verifier la geometrie variable du turbo avec diagbox sur mon 3008 2.0l 150ch. Je trouve qu'il manque de puissance depuis quelque temps et je n'ai aucun default affiché .
    Merci d'avance
  • nathann83480
    • 138
    regarde dans les mesures paramétré dans ligne d'air tu doit avoir la consigne et la position du turbo, attention la commande peut ne pas corresponde cela est normale mais la consigne et la position du turbo doit être la même +/- 1%
    • seb.lebo1
      • juillet 2014
      • 17
      Merci pour ta réponse nathann83480, je vais essayer de regarder ça ce weekend, juste le temps que je ma familiarise un peu au logiciel.
      • seb.lebo1
        • juillet 2014
        • 17
        Bonjour à tous les amis,
        Après les vacances j'ai pu me pencher sur mes mesures et elles ne sont pas joyeuses!!!!
        Problème de géométrie variable. Voilà un des rapports de défaut.
Nom : 		Imprimer _20140830160910 .jpg
Taille :		868,7 Ko
        Du coup, passage en concession car le turbo sur le 3008 2.0L est inaccessible pour avoir un éventuel coût des réparations.
        Après examen du véhicule 1 jour plus tard, on me sort un devis de plus de 2000€ et on me dit que vu l'age de la voiture 3 ans 1/2, plus sous garantie bien sûr et le peu de kilométrage mais suivi en concession, que Peugeot France ( qui est très généreux ) prend à sa charge 35% de la note!!!! Les bras m'en sont tombés!!! Les radins
        Le mécano me dit que c'est pas normal car c'est une pièce qui est censée durée, que la prise en charge ne devrai pas être totale mais bien plus que 35%, mais que lui ne peu rien me proposer de plus...
        J'ai pas de pont pour lever la voiture et démonter le turbo, de plus il faut tomber le berceau , payer 1300€ de ma poche pour une pièce qui n'aurait jamais du casser, ça pique un peu, ou recommandé à Peugeot France pour expliquer mon mécontentement!!!
        Dur dur....
        • nathann83480
          • 138
          salut a toi pour info pourait tu me donner le type moteur qui ce trouve dans le numero de serie
          VF3xx???xxxxxxxxx le type moteur est les ???
          • maitresox
            • 386
            Il faudrait être certain que cela vient bien du turbo et pas du capteur de recopie. Car le capteur vaut au a peine 200€.
            Personnellement je changerai d'abord le capteur !
            • maitresox
              • 386
              Je viens de regarder sur le serveur Pigeot et j'ai l'impression que le capteur ne se détaille pas !!! un truc de fou !
              Conclusion çà doit bien être le capteur mais comme il ne se détaille pas, c'est un turbo !
              Faudrait chercher sur le net pour voir si tu peux pas trouver le capteur tout seul en neuf.
              • seb.lebo1
                • juillet 2014
                • 17
                Merci à tous pour vos réponse,
                Nathann83480 voici mon numéro de de série VF30URHE8AS300477.
                Maitresox, j'avais pensé regardé le turbo mais avec mes faibles moyen j'ai pas pu y avoir accès, cric+chandelles, il est quasiment impossible d'y accéder sans un pont. De plus pour le sortir, vu sur le service box il faut démonté le berceau. Pas cool comme architecture moteur de mettre un turbo derrière et de le sortir par dessous.
                Après quelques petit tests sur route je m'appercois que sur le 1er rapport ça pousse normalement, 2iem un peu moins de puissance, 3iem il faut monter dans les tour pour l'entendre siffler, comme si la géométrie mettait du temps à se repositionner, c'est vrai que le technicien m'avait parlé de ça qu'il y avait un temps de décalage avant que la wastegate reprenne sa position initiale mais comme elle y revenait au bout d'un moment il n'y avait pas d'anomalie avec voyant.
                J'avais peu être pensé à l'électrovanne de commande de dépression, elle a déjà été changé il y a 2 an.
                De toute manière je tente le recommandé à Peugeot France pour me plaindre et qu'ils pourraient assumer la mauvaise qualité de leur pièces, rien à perdre de toute façon.
                • JL_90
                  • 28
                  Il m'est arrivé la même chose il y a plusieurs années sur un espace 2 mais, à l'époque l’électronique ne surveillait pas la position de la géométrie variable, la seule indication était la perte de puissance.
                  En fait, comme je roulais peu et en plus j'étais en bordure de mer, il y avait de l’oxydation au niveau de l'axe du levier de géométrie, un coups de WD40 et en retirant la biellette de commande, j'ai pu débloquer la géométrie, c'est reparti sans problème après remontage.
                  Bien sur le turbo était bien plus accessible et sur la 3008, je ne sais pas si tu peux avoir accès à la commande de ce turbo ?
                  Jean-Luc
                  • maitresox
                    • 386
                    Ça peut venir du capteur qui dit des conneries ou de ta géométrie qui grippe ou coince ?
                    Le turbo complet vaut 1080€ TTC et oui il y a du taf pour y accéder.
                    • lekalou
                      • 468
                      Salut, chez citroen il me semble que le capteur se detaille et il est fourni avec des cales de reglages.
                      Cdlt.
                        • 2120
                        Envoyé par lekalou
                        Cdlt.
                        c'est pour le HDi 2L 136cv ?
                        • thie59
                          • 824
                          slt as tu un relevé de parametres???
                          • mickaR8
                            • 1282
                            Envoyé par maxime
                            Slt, je confirme les mots de Maxou... au passage "le 2L HDI 136cv était souvent monter sur les 307cc"
                            Technicien Expert Stellantis.
                            • seb.lebo1
                              • juillet 2014
                              • 17
                              C'est le 2.0L HDI 150Cv, alors peut être qu'à la base c'est une déclinaison du 136cv
                              Je n'ai pas encore fait un relevé des paramètres pour l'instant j'ai juste relevé les code de défaut.
                              Je suis pas encore hyper familier avec Diagbox mais pour le relevé paramètre il faut que j'aille dans la rubrique "moteur en marche"?
                              Par contre c'est possible, vu que c'est un problème de géométrie que celle ci viennent toucher les ailettes car des fois j'ai comme un bruit de ferraille. J'en doute car il doit y avoir des butées de protection quand même.
