Diagbox turbo 3008
  • siscodelfab
    • 28
    #31
    Bonjour, petite info pour ta panne
    -code defaut P0100 ( Fuite d’air en aval du turbocompresseur sur la liaison conduit d’air sortie turbocompresseur vers l’échangeur )
    Effectuer une lecture des codes défauts :
    • En présence du code défaut P0100 :Appliquer cette information
    • En présence d’autres codes défauts: Ne pas appliquer cette information
    • Nettoyer la ligne d’air sortie turbocompresseur.
      Appliquer le détecteur de fuite sur les jonctions accessibles de la ligne d’air et de l’échangeur
      Faire un essai routier.
      Corriger les fuites si nécessaire par remise en état des conduits
      ou
      • En présence du ou des codes défauts P0234, P1496, P1497 :
      • En absence de ces 3 codes défauts : Ne pas appliquer cette information
      • 2) Électrovanne de commande du bypass de l’échangeur EGR.(3) Électrovanne de régulation de pression du turbocompresseur.
        (4) Électrovanne de refroidissement air admission.
        (5) Électrovanne de commande doseur d’air d’admission (suivant équipement).
        Désaccoupler le tuyau de l’électrovanne de régulation de pression (3) du turbocompresseur
        Accoupler l’outil [DA 16] sur le tuyau en sortie d’électrovanne de régulation de pression (3) du turbocompresseur.
        Appliquer une dépression de 0,7 bar.
        Contrôler visuellement le déplacement de la tige de commande (6) sur le turbocompresseur et les mesures paramètres ; À l’aide d’un miroir et de l’outil de diagnostic :
        • La dépression est atteinte mais la tige de commande (6) ne se déplace pas librement : Effectuer l’intervention
        • La dépression est atteinte, la tige de commande se déplace librement : Ne pas appliquer cette information
        • La dépression n’est pas atteinte : Effectuer une recherche de panne approfondie
        • ci tous et ok
        • Remplacer le turbocompresseur
    • seb.lebo1
      • juillet 2014
      • 17
      #32
      Bonjour siscodelfab,
      Tu pourrais me dire ou tu as trouvé cette procédure?
      Je vois qu'il y a des numéros sur les éléments, il devrait y avoir un schéma associé, non?
      • atropos38
        • août 2015
        Un déterrage pour savoir si ton pb à été résolut ?
        • calculo77
          • 926
          #34
          bonsoir, et possible avoir tuto pour la depose de la vanne egr mon 3008 2.0l 150ch?merci
            #35
            Salut tu n'arrives pas a voir dans Sevice Box?
            • titi29000
              • 58
              #36
              Envoyé par calculo77
              je pense avoir trouvé ce que tu cherchais.
              bon weekend
              • calculo77
                • 926
                #37
                bonsoir, je vouler que tu me confirme si ser bien pour le 3008 2.0 hdi 150 ch???? merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                • titi29000
                  • 58
                  #38
                  oui, c'est bien le 2.0 hdi 150, j'ai le même en premium pack!
                  • calculo77
                    • 926
                    #39
                    bonsoir, voila mon probleme, j ais une fuite echappement du coter du collecteur ou du joint vanne egr?la vanne egr ce trouve du coter turbo ou devant?tu connais les probleme du 3008 au niveau fuite echappement?? merci
                      #40
                      Salut calculo77 tu n'y es pas du tout tu as bien vu dans le document pdf que titi29000 t'a donné que la valve Egr se trouve dans le passage de roue arrière gauche.
                      • calculo77
                        • 926
                        #41
                        bonsoir,arrete de prendre pour un c""""""""""""nnnnnnnnnnnnnnnnnn
                          #42
                          Salut désolé mais a voir tes questions?
