mon interface ne fonctionne pas sur véhicule VAN
  • Kydix
    • 15
    j'ai acheté récemment une interface XS-Evolution mais celle ci fonctionne uniquement sur des voitures en CAN.
    Le problème est plutôt logiciel ou matériel selon-vous ?
    • 2120
    quel os ton pc?
    autrement si tu as xp ou seven 32bits c'est un problème de qualité d'interface(manque de composants,soudures etc...)
    • Kydix
      • 15
      J'ai Windows 8.1 64 bits sur le quel j'ai une machine virtuel avec Windows Xp et PP200 v24 je crois faut que je vérifie la version exacte
        • 2120
        je n'ai jamais essayé sur machine virtuelle ,mais à mon avis les drivers ne sont pas reconnus pour les véhicules en VAN !?essaye avec un pc avec xp ou seven 32 bits ou encore 8 32bits.
        bon courage
        • Kydix
          • 15
          je vais essayé alors, sinon il n'y pas possibilité de flasher mon interface pour que ça puisse fonctionner ?
          C'est pas trop embêtant pour le moment ma voiture étant en CAN mais si je peux l'utiliser sur la voiture de ma mère ce serait cool
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par Kydix
            Slt, comme je le dit souvent, il n'est pas conseillé de faire tourner des logiciels de diagnostique automobiles sous des machines virtuelle... Comme dit Maxime, le problème de driver et a voir de très près...
            Ce que je te conseil plutôt c'est de passer sous un autre système d'exploitation mais en 32 bits sain.
            Mais sa reste mon avis, qui pour moi et beaucoup plus stable qu'une machine virtuelle...
            Technicien Expert Stellantis.
            • Kydix
              • 15
              D'accord, je vais voir pour faire ça alors. J'ai actuellement une deuxième partition avec Windows 7 mais je sais plus si c'est 64 ou 32 bits. Dans le pire des cas je réinstalle Windows 7 en 32 bits
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par Kydix
                Bonsoir, je te montre ma configuration histoire de te rasuré:
                J'ai un PC très récent: Acer Aspire V3-731 en Windows 8.1 64 "sa c'était avant"
                Maintenant:
                Pc Acer Aspire V3-731 en Dual-boot:
                Première partition: Windows 8.1 "celle d’origine, pour ma femme"
                Seconde partition: Windows 7 Ultimat en 32 bits "celle que j'ai mis dans mon tutoriel"
                Dans cette partition "Windows 7 Ultimat" je tourne avec diagbox 7.49, je passe partous avec elle...
                Voilà, en espérant de t'avoir rassuré...
                • Kydix
                  • 15
                  Merci, j'ai déjà les deux partition c'est pas un soucis. Pour la petite histoire j'utilisais avant Windows 7 et j'avais crée une partition pour Windows 8 pour le tester. Au final Windows 8 est devenue mon système principale car mieux optimisé. donc Windows 7 ne me sert plus actuellement. Je vais l'utilisé pour le diag.
                  Par contre si je met diagbox, mon interface va fonctionner ou je dois passer par la case flashage ?
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Envoyé par Kydix
                    Bonsoir, pour commencer: Installe ton Seven en 32 bits "prend celui te mon tutoriel" http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...tml#post123499
                    Installe Diagbox, avec ces MAJ et là tu branche ta VCI "Xs Evolution" et regarde dans ton gestionnaire de périphérique de quel façon et reconnue, suis bien mon tutoriel, tous et et marquer...
                    Sur tout!!! Une règle d'Or "pour moi" Tiens nous au courant...
                    • Kydix
                      • 15
                      D'accord, je te remercie pour ton aide. Je vais faire ça ce week end alors et pas de soucis je donnerais des nouvelles
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Envoyé par Kydix
                        Bonsoir, de rien, les amis du sont l'a pour sa!!!
                        • Kydix
                          • 15
                          Je viens de trouver sur mon pc un ISO de Windows 7 pro en 32 bits avec la clé d'activation que j'avais eu gratuitement en étant étudiant. C'est parfait je vais pouvoir l'installé sans soucis.
                          • Kydix
                            • 15
                            Comme promis voici des news !
                            j'ai donc mis Windows 7 pro sur une partition de 50 go et j'ai mis diagbox 7.44. ça fonctionne sur ma 207 mais j'ai pas encore essayé de véhicule en van
                            • Kydix
                              • 15
                              j'ai pu flasher mon interface grâce à nlc mais quand j'essaye sur une 206, seul le calculateur moteur et ABS/ESP répondent mais pas les autres.
                              Comment ça se fait ?
