mon interface ne fonctionne pas sur véhicule VAN
  • clem64
    • 21
    Comme toi j'ai eu ce problème sur ma 307 multiplexée en VAn/CAN. Sur PP2000 au début ça marchait mais lorsque j'ai installé diagbox, diagbox a fait une mise à jour automatique de mon interface et plus moyen de la faire fonctionner sur du VAN/CAN après cette mise à jour. Par contre, elle fonctionnait toujours bien sur du CAN pur. Quelle est la version du firmware de ton interface, tu peux vérifier avec PSA Interface Checker.
    Envoyé par Kydix
    j'ai pu flasher mon interface grâce à nlc mais quand j'essaye sur une 206, seul le calculateur moteur et ABS/ESP répondent mais pas les autres.
    Comment ça se fait ?
    Pour le coup là c'est le réseau CAN qui répond, pas le VAN.
    • devildante007
      • 299
      Envoyé par Kydix
      Ton interface a un souci hard.... inutile de bidouiller que se soit en bloquant les mises à jour firmware ou en injectant un firmwar avec PSA checker !
      Assures toi que ton interface est flashé correctement, laisses diagbox mettre à jour le firmware de ton interface suivant la version utilisée et fais réparer ton interface ...
      Concernant la panne, tu aurais pu le voir, en l'utilisant avec LEXIA3 ou PP2000 (sans qu'elle ne soit flashée) !
      • manusaxo
        • 21
        Quel est la liste exact des véhicules PSA qui utilise le VAN ?
        • Kydix
          • 15
          mon interface a été mise à jours sans problème et j'ai laissé diagbox faire la mise à jours. Elle tourne sous la dernière versions 4.3.0.
          C'est donc un problème de composant ?
            • 2120
            Envoyé par manusaxo
            206,206+
            307
            406
            807
            607
            1007
            Partner2
            C2
            C3
            C5
            Xsara
            C8
            Berlingo 2
            sachant que ses mêmes modèles existent aussi en full can sauf la 206,206+)
            j'en oublis sans doute ?
            • manusaxo
              • 21
              Super merci pour cette liste précise. On se situe donc entre 2000 et 2003 environ
                • 2120
                entre 2000 et 2005/2006 suivant les modèles
