Problème de recoage des injecteurs avec Lexia
  • chamalovich
    • juin 2014
    Bjr,
    J'ai un problème avec Lexia lors du codages des injecteurs. En fait quand je rentre les nouveaux codes des injecteurs et que je confirme il me sort un message me disant codage impossible et il me demande en plus le code fournisseur et remet tt seul les anciens codes. Aidez moi svp
  • bp8bp_
    • 39
    ça serait pas le coup du code pour télécoder :
    03114 pour citroen
    01134 pour peugeot
      Envoyé par chamalovich
      Bjr,
      c'est sur quelle véhicule que codé les injecteur
      • DIAGAUTO33
        • 99
        en général cela apparaît quand il y a une erreur dans les codes entrés, ou que les injecteurs ne sont pas compatible avec la version de ton ECM.
        Nous avons besoin d'en savoir plus sur ton problème pour t'aider. ( Type véhicule , motorisation , pourquoi il y a eu changement injecteurs, ...)
        Bon courage !
        • juarez
          • 19
          Bonjour c est quel motorisation diesel que ta
          • chamalovich
            • juin 2014
            Codage injecteur pour partner berlingo 1.6 hdi injecteurs de type siemens cause de défaillance mauvais gasoil.
            J'utilise PSA XS Evolution version de lexia 4.5 sur xp
            Et aussi je voudrais savoir comment faire pour supprimer le FAP du calculateur pour c5 citroen.
