Quel driver VCI pour Diagbox V7.24 ?
  • guns57
    • 30
    quel version du firmware de la VCI faut-il utiliser avec diagbox V7.24 ?
  • lekalou
    • 468
    Salut,il me semble qu'il faut savoir en quoi ta VCI est reconnu en USB.
    En fait comment elle s'appelle en USB sur ton PC.
    Cdlt.
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par lekalou
      Cdlt.
      Bonsoir, mon p'tit lekalou a raison, et j'apporte un peut plus de détails:
      Pour que ta VCI fonctionne bien sous diagbox v7.xx il faut que ta VCI soit reconnu dans ton gestionnaire de périphérique:
      USB COM Evolution drivre
      Tiens au courant...
      Technicien Expert Stellantis.
      • guns57
        • 30
        Elle est bien reconnu en revolution.
        elle est en 4.3.0.
        mon souci est que diagbox rame des que je lance un test complet. Jai meme essaye sur un pc avec un intel core i5 mais rien a faire.
        je vous signale que jai installe diagbox dans virtualbox.
        du coup je me pose la question si ma vci fonctionne correctement ?
        • georgio39230
          • 761
          Salut c'est évolution, mais pas grave on comprend, ton ordi c'est un 32 ou 64 bits?
          Et une machine virtuel, ben c'est pas le top,je dirais même que déja c'est ton ou un de tes problèmes, il vaut mieux faire l'install sur ton disque dur direct, sous os xp, ou seven (qui semble le mieux pour diagbox), vista et huit fonctionnerait aussi mais en 32 bits sinon ça ne fonctionneras pas.
          Il te faut savoir si ton ordi est un 32 ou 64 bits déja!
          Si c'est un 32 tu peux installer directement diagbox sur ton disque dur, ensuite il faudra essayer et voir à nouveau.
          Si c'est un 64, il te faudra un autre ordi.
          A plus!
          • guns57
            • 30
            Mon ordi est en 64 bits.
            Tu crois que le pb est la machine virtuelle xp ?
            • georgio39230
              • 761
              C'est sur, alors machine virtuel, si par miracle ça marche, ça rameras ou marcheras 1 fois sur 100, enfin vraiment pas fiable et diagbox et vci ne fonctionne pas en 64 bits.
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par georgio39230
                Slt, petite rectification:
                Diagbox fonctionne sous un os en 64 bits, mais seulement daigbox... Pas le pp2000 & lexia...
                En 32 bits tous marche nickel... J'en parle en therme d'expérience...
                • georgio39230
                  • 761
                  Oups désolé pardon, il est vrai que je me sers que de lexia et pp2000. Merci mickar8 de me corriger, désolé guns57.
                  Bonne soirée a vous.
                  • guns57
                    • 30
                    En fait ça venait bien de ma machine virtuelle XP. J'en ai faite une en W7 32bit et tout a bien marché.
                    • georgio39230
                      • 761
                      Nickel,tant mieux,a plus!
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Envoyé par guns57
                        Bonsoir, quand je dit que les machines virtuelle sont déconseillé c'est pas pour rien...
                        • guns57
                          • 30
                          Envoyé par mickaR8
                          oui je sais MikaR8 mais parfois il n'y a pas le choix. On ne peut pas acheter un PC par VIC ;-)
